Hi habe bei mir das kühlmittel gewechselt seit dem erreicht er laut Ki nur noch 70 grad ???
Kühlsystem entlüften temperature
Hallo jan mit Audi80,
welches Modell, Modelljahr, welcher Motor?
Die unterschiedlichen Modelle und Motoren habe so ihre Eigenarten.
Zu deiner Schilderung:
In der Kürze liegt die Würze oder so, schon richtig.
Aber deine Schilderung ist schon sehr mager.....
Z.B. wurde das Thermostat mit gewechselt?
Hallo janaudi80 , hast du auch den Temperaturregler vom Wärmetauscher auf volle Pulle geöffnet ?
Ja und wie katze schon geschrieben , MKB ( Motorkennbuchstaben ) wären immer vom Vorteil .
Thermostat alt neu?
Stell dich mal hin und lass den Motor laufen bis die Lüfter laufen.
Wo steht dann die Anzeige im KI?
An der Ampel oder sonst wenn du stehst, geht dann die Anzeige hoch und geht gleich runter wenn du fährst.
Das wäre dann das Thermostat.
Wie stark ist die Heizung?
Generell sind die Anzeigen im Ki inzwischen gern Sanduhren.
Besser wäre es, den Messwertblock der Motortemperatur mal auszulesen und während der Fahrt zu beobachten.
