Erstmal ein gesundes 2021 an alle
Ich habe da eine Nachfrage an die Teilespezialisten hier:
Wenn der Bremssattel vorne beim B3 ja nach Baujahr unterschiedlich positioniert sind, sind dann auch die Radnabenträger/Achsschenkel baugleich und nur umgedreht (also linke Seite für das andere System nach rechts und umgekehrt) oder sind es komplett andere Teilenummern ?
Danke im voraus
heiko_p
Unterschied Achsschenkel B3 - Bremssattel vor der Nabe oder hinter der Nabe
Wie kommst du darauf, dass die Bremssättel unterschiedlich positioniert sind? Meinst du, dass der Sattel entweder vor der Nabe, bzw hinter der Nabe liegt?
Genau das. Vor bzw hinter der Nabe in Fahrtrichtung gesehen.
Das ist mir neu, dass es diesen Unterschied gab. Unterschiede in den Federbeinrohren gibt es aber trotzdem. Im Modelljahr 88 wurde das einteilige Federbein gegen ein zweiteiliges getauscht.
Beim 80er ist der Sattel immer hinter der Achse in Fahrtrichtung gesehen, lediglich beim 100er ist der Sattel in Fahrtrichtung vor der Achse.
mfg Andi
Ich habe einen 88er und einen 91er. Beide mit zweigeteiltem Federbein, beim einen ist der Bremssattel vor beim anderen hinter der Nabe
Jetzt weißt du dass bei einem deiner Autos die Federbeine auf der falschen Seite montiert sind.
Nicht die Federbeine sind falsch herum montiert worden sondern die radlagergehäuse
Stimmt, sonst würden die Spurstangen nicht passen.
