Moin Forum,
kaum angemeldet kommt schon die erste Frage von mir...
Habe bei meinem ABT (Modelljahr 1993) festgestellt, dass der extrem niedrige Leerlauf durch einen defekten Drosselklappensteller (6-polig) verursacht wird.
Dann habe ich angefangen, den im Netz zu suchen, ist aber offenbar nicht ganz so leicht:
bei 7Zap keine eindeutige OEN, und bei den Ersatzteilanbietern wird zumindest für meinen ABT nie Kompatibilität angezeigt
Weiss jemand die OEN? Ich habe die 048 133 031 gefunden, bin aber nicht sicher, ob das richtig ist.
Würde mich freuen, wenn jemand das weiss und mir die Nummer nennen kann.
Danke und Gruß
Jörn
Drosselklappensteller ABT: OEN, Teilenummer
Wie hast du das festgestellt?
Ladegerät mit 6 V an Pin 1 und Pin 6, keine Reaktion des Stellers.
Polung ist dabei egal, auch Umpolen änderte nix. -
Was erhoffst du dir davon?
Der gibt Signale für Leerlauf, Drosselklappenwinkel und Vollastanreicherung, raus,mehr nicht.
Der stellt da nix rum, das kam erst viel später, bei den Drosselklappen ohne Leerlaufregelventil Bypass Steuerung. Die letzten Cabrios haben beim ADR Motor solche Drosselklappen.
Ansonsten ab den ersten B5 Motoren.
Im 80er, speziell ABT, ABK sind Potentiometer verbaut.
Deswegen heißt das Ding auch Potentiometer und nicht Stellmotor.
Das stimmt so nicht, der ABT hat sehr wohl einen Drosselklappenansteller und, wie der Name es verrät, stellt damit den Drosselklappenwinkel im Leerlauf ein. Nix mit Bypassregelung oder so ein Kram.
Ab Motornummer ABT 120014 hat er die Teilenummer: 048133031, kostet im Zubehör um die 50,-€ und ist 6-polig.
PS.: Ein Drosselklappenpoti hat er allerdings auch noch.
Dass der ABT ein Drosselklappenpoti hat, ist mir schon klar.
Aber eben auch einen Drosselklappensteller.
Der regelt in Abhängigkeit verschiedener Faktoren (die das Steuergerät zurückmeldet) die Leerlaufdrehzahl, indem der Stellmotor ein Stück rein- oder rausfährt und so die Drosselklappe eben etwas mehr öffnet (oder eben nicht).
Das passiert an der Stelle, wo auch der Gaszug ansetzt und dann beim Druck aufs Gaspedal die Drosselklappe öffnet.
Soweit dachte ich das Prinzip verstanden zu haben, ich lasse mich gerne korrigieren...Und sorry, aber ich bei 7Zap finde ich das Teil definitv nicht.
Ich fahre sonst einen ABK, da habe ich bisher alles gefunden, der ABT macht es mir nicht so einfach
Danke an euch, dann war ich mit meiner vermuteten Teilenummer ja doch schon richtig.
Danke für die Bestätigung!
Die Bestellung kann dann ja gleich raus...Und nur interessehalber und da ich bei 7Zap diesmal einfach nicht weiterkomme:
Ich würde schon gerne wissen, wo diese Nummer da zu finden ist.
Die Site ist eigentlich super, hatte bisher alles gefunden, aber diesmal klappts einfach nicht.Danke nochmal für eure Hilfe!!
Da mir der originale Ersatzteilkatalog zur Verfügung steht, benutze ich 7Zap eher selten bis gar nicht.
Bei 7Zap habe ich auch leider schon feststellen müssen, daß es teilweise Lückenhaft ist.
Gruß Frizz -
Das in aller Öffentlichkeit breit zu treten ist , glaube ich , der falsche Ansatz. Falls es dich wirklich interessiert, darfst du mir gerne eine PN schicken.
