Hallo Leute!
Hab da ein kleines nerviges Problem mit meinem NG!
Teilweise läuft er im Leerlauf bei 1500 Umdrehungen, teilweise bei 1100 dann a mal 700 zwischendurch und wenn er grad gut gelaunt is auch normal! Hab bereits Leerlaufstabi und das Stellglied am Mengenteiler gewechselt aber immer noch das gleiche!Falschluft dürfte es nicht sein,sonst würde er ja auf Bremsenreiniger reagieren,tut er aber net. Wenn ich die Heckscheibenheizung anhabe geht er auch auf Normalwert, sobald ich die ausmache geht er wieder hoch, oder auch nicht,eben wie er lustig is. Und wenn er grad normal läuft braucht er auch ewig bis er sich ganz langsam auf den richtigen Wert einrichtet. Fängt sich vorher bei 1500 ab geht relativ schnell auf 1100 und dann erst ca 10-20 sekunden später wo er hingehört! Was is das? Hoffe irgendwer kann mir weiterhelfen!
) war undicht!
