ich habe seit Wochen am B4 1,9 TDi das Problem. dass ich vorn links nach einem Scheibenwechsel nur wenig Bremsdruck habe und die Bremse rubbelt.
Aus höheren Gechwindigkeiten heraus ist es besonder schlimm. Die rechte Seite ist Top.
Folgendes wurde bisher gemacht:
- beide Scheiben mit Belägen vorn erneuert (Neuteile), Marke
- Bremssattel gereinigt, gangbar gemacht, gefettet
- neue Bremsschläuche eingebaut
- entlüftet , mehrfach, alle 4 Bremsen
Der Bremsflüssigkeitsstand war nie unter Minimum, der Behälter war auch nicht leer gelaufen.
Was kann denn hier der Grund sein, dass nur links die Bremse rubbelt und er Bremsdruck immer wieder abhaut?
Wenn ich mit dem Pedal pumpe hab ich für kurze Zeit genug Druck. Es gibt keine feuchte Stelle, alles ist trocken.
Die Scheibe ist völlig in Ordnung, kein Schlag oder so.
Gruss
