Hab nun endlich Zusatzinstrumente auf dem Tisch liegen.
Habe die neueren mit der Platine und den 6 Pins, ich gehe mal davon aus, dass diese Belegung stimmt. Und die 12+ wohl Zündplus sein soll, weil die Zusatzinstrumente dann ja immer laufen würden, bzw der Voltmeter dann immer die Spannung anzeigen würde.
Leider gehen die Bilder nicht die es da dazu gab. Ist die Nummerierung der Pins von links nach rechts und dann unten weiter? Also:
1 2 3
4 5 6
ZitatAlles anzeigen
Pin 1: Masse (-)
Pin 2: Geber Öldruck. Genauer gesagt stellt der Geber nur einen druckabhängigen Widerstand zur Masse dar. Je höher der Widerstand desto höher wird der Öldruck angezeigt. Legt man den Pin direkt auf die Masse ist der Widerstand = 0 und der Öldruck somit auch = 0. Ist der Pin nicht angeschlossen so ist der Widerstand zur Masse = unendlich, d.h. das Instrument hat vollen Ausschlag.
Pin 3 und Pin 6: + 12 V für die Beleuchtung. Fragt mich nicht warum beide Pins auf +12 V liegen müssen, es ist jedenfalls so dass beide Pins +12V haben müssen damit die Belechtung an ist. Setzt man ein Poti zwischen die 12V-Leitung und die beiden Pins lässt sich die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung regeln ohne das das Voltmeter mit geht.
Pin4: +12 Volt für Voltmeter. Hier müssen mindestens etwa 7 V anliegen damit alle anderen Instrumente gehen, ab 8 V fängt das Voltmeter an auszuschlagen und zeigt dann die korrekte Spannung an. Ob da nun 8, 12 oder 16 Volt anliegen (oder irgendwas zwischendrinnen) hat keinen Einfluss auf die anderen Instrumente, es müssen halt nur mind. 7 V dran sein damit auch die restlichen Instrumente gehen.
Pin 5: Geber Öltemperatur. Auch hier ist es wieder so daß der Öltemperaturgeber nur einen Widerstand zur Masse darstellt. Im Gegensatz zum Pin 2 verhält er sich allerdings genau invers, d.h. je höher der Widerstand um so geringer die Temperatur. Liegt dieser Pin also auf Masse ist der Widerstand = 0 und die Temperatur somit unendlich, das Instrument hat dann hier seinen vollen Ausschlag. Ist der Pin nicht angeschlossen so ist der Widerstand = unendlich und der Zeiger des instruments steht auf 0.
Edit:
habe soeben noch folgende Belgung gefunden, deckt sich nicht mit der obigen würd ich sagen
Zitat6-fach steckverbindung am instrumententräger : Pin 1 =Regelbarer + vom Tachoregler, Pin 2 =Minus vom Geber zur Öldruckanzeige, Pin 3 =
Minus für die Instr.-beleuchtung, Pin 4 =Plus vom Lichtschalter für Beleuchtung der Zusatzinstrumente , Pin 5 =Minus vom Geber zur Öltemperaturanzeige, Pin 6 =Plus =Klemme 15(Zündung)
