Hi,
ich hab das mal mit einem Golf Gti Bj. 82 geschafft, den rückwärtsrollend anzukriegen. Aber ich hab den Rückwärtsgang drin gehabt.
Weil im 1. Gang ist es fürs Getriebe sicherlich ungesund sobald der Motor anspringt und für deine 5 Leute auch...
Geht nicht gehen, weil die zündreihnfolge komplett verkehrt ist
wieso is die Zündreihenfolge verkehrt??? Die ist durch den Verteiler fest vorgegeben.
Es wird, denke ich, am ZZP scheitern. Weil der Zündfunke kommt vor dem OT, was beim Rückwärtslaufen NACH den OT ist. und somit wird er nicht anspringen.
Das meine ich damit. Zudem sind die Arbeitsschritte der Kolben verkehrt...
Ausserdem kommt kein Sprit in den Motor. Wenn er linksdreht saugt er durch den Auspuff. Und da kommt bekanntlich kein Sprit.
Beim Zweitakter geht's
ja stimmt woran es scheitern würde wäre dann das der kolben beim ansaugtakt ''ausblasen'' würde und somit keine ansaugung stattfindet Ventilöffnungszeiten
"Normale" PKW-Motoren sind nicht für die Umsteuerung (also Änderung der Motordrehrichtung) vorgesehen.
Bei anderen Motoren (z.B. Schiffsdieseln) geht das, allerdings werden dort beim Umsteuervorgang die Motoren zunächst gestoppt, die Steuerzeiten durch verdrehen der Nocken geändert und der Motor anschließend durch Druckluft wieder in die andere Laufrichtung gestartet.
Oder Traktor aller Lanz Bulldog. Einfach Schwungscheibe in die andere Richtung andrehen
war au bei den alten lanz bulldog von nöten um rückwärts zu fahren da diese noch keinen rückwärtsgang hatten, da musste immer die drehrichtung vom motor geändert werden zum vorwärts/rückwärts fahren
