Hi,
ich gebe zu es gibt schon viele Beiträge zu dem Thema aber irgend wie werde ich trotzdem nicht schlau draus.
Was hab ich gemacht:
Den Motorkühler getauscht.
Dabei natürlich alle Schläuche am Kühler abgemacht Dementsprechend viel Wasser ist raus aus dem Motor.
Dann den neuen reingehängt neu befüllt und dem Motor laufen lassen. Dabei das Gebläse auf heiß gestellt und laufen lassen.
Recht schnell kam die Kühlmittelwarnleuchte. Das ZI zeigt aber "nur" 100 grad an.
Die Kühlerlüfter laufen nicht an. Logisch da ist ja auch kein heißes Wasser drin. Der Thermochalter kann also nicht schalten und sagen dreh dich.
Keine heiße Luft im Inneraum bedeutet doch, daß garkein wasser im kleinen Kühlkreislauf ist. Frage wie kann das leer laufen wenn das Thermostat geschlossen ist?
Wenn das Thermostat offen war zwar der Kopf leer würde aber ja wieder durchs Thermostat durch befüllt werden. Dann müsste ja auch wieder wasser da sein.
Jetzt könnte natürlich noch die Wapu kaputt sein. Die Lief aber vor 3 Tagen noch. Da wurde der Wagen das letzte mal vor dem Kühlertausch bewegt.
Wo ist der Haken, was habe ich übersehen ?
Vielen Dank für die Erhellenden Antworten.
BB
