Faltenbälge, Anschlagpuffer Stoßdämpfer Coupe quattro 20V
  • Moin Leute,
    ich bin gerade dabei, ein paar Sachen zu bestellen um mein Coupe endlich mal fertig für den TÜV und den Sommer zu machen. Dabei werde ich das Fahrwerk (alle vier Federn und Dämpfer) gegen ein Weitec GT -45mm tauschen. Der Wagen hat das Sportfahrwerk ab Werk schon drin.
    So, nun wollte ich die "Protection Kits" für die Dämpfer ordern (hab keine zum Fahrwerk dazubekommen), aber das ist ja mal alles andere als einfach, im Zubehör steht nämlich gerne mal "nicht für Sportfahrwerk" dabei oder eben garnichts. Im Katalog finde ich keine Einschränkung bezüglich Sportfahrwerk:
    Faltenbalg VA 811412135B (für alle Motoren außer 3B,ABY)
    Faltenbalg VA 431412135 (nur 3B, ABY)
    Anschlagpuffer VA 893412131B (65mm, für alle Motoren außer 3B BIS MODELL 91)
    Anschlagpuffer VA 893412131 (alle Motoren außer 3B,ABY AB MODELL 92)
    Anschlagpuffer VA 895412131 (nur 3B,ABY)
    Faltenbalg HA 857412135 (alle Modelle)
    Anschlagpuffer HA 857412131A (alle Modelle)
    Ich bin nun leicht irritiert, HA scheint ja einfach zu sein da es wirklich nur einen Faltenbalg und einen Anschlagpuffer gab, bei der VA vermute ich dass der S2 dickere Kolbenstangen hat und daher andere Anschläge braucht (kann das jemand bestätigen?). Aber was brauche ich denn nun für die VA? Der Zubehörfritze will am liebsten Teilenummern, er meinte dass wär bei Audi am sichersten.
  • servus ,
    du hast doch einen 7A oder nicht ? dann brauchst du :
    Faltenbalg VA 811 412 135 B (KV,NM,NG,7A)
    Anschlagpuffer VA 893 412 131 (65mm)
    Die Nummern für die HA sind korrekt .
    Deine vermutung ist richtig "3B + ABY "haben eine dickere Kolben stange daher die unterschiedlichen Anschlagpuffer und Faltenbalke.
    gruß sonic
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Morgen ,
    naja ich versuch es mal im groben zu erklären
    Der Anschlagpuffer 893 412 131B (65mm)(Sorry habe UNTEN ein B vergessen jetzt passt)
    wurde im coupe Serienmässig verbaut egal ob Fronti oder Quattro genau wie im Audi 80/90 im Standartfahrwerk !!!
    aber beim Audi 80/90 sind für das sportfahrwerk der Anschlagpuffer 893 412 131 (85mm) vorgesehen, da die Tieferlegung vor der Federrate +stoßdämpfer+
    Eigengewicht massgeblich beeinflußt werden .
    Die Aussage "nicht für sportfahwerk "bezieht sich eigentlich auf den 80/90 ,nicht auf das coupe wo der Anschlagpuffer serienmässig im standard als auch im sportfahrwerk verbaut war .Mal wieder ein beispiel dafür das viele läden alles über einen kamm scheren und nicht genau wissen was se da eigentlich und für welsches model sie verkaufen
    PUUH so kompliziert zu erklären und das so früh am Morgen
    hoffe das ich dir etwas helfen konnte
    gruß sonic
  • Absolut!
    Auf die Idee mal beim Audi 80/90 im Katalog zu gucken bin ich garnicht gekommen, man lernt eben niemals aus. Alles klar, dann habe ich ja nun die TNs zusammen die ich dem Zubehörfritzen an den Kopf werfen kann.
    Aber wo wir schonmal beim Thema sind, was isn der Unterschied zwischen "bis 91" und "ab 92"?
  • Nabend tyrannus,
    deine frage bezieht sich auf oder?
    Haupsächlich geht es um Vor-Facelift und Facelift (gerade Motorhaube und B4 Motorhaube )
    Die anderen Motoren also kv,Nm,7a NG,wurden "Bis Modell 91"verbaut danach wurden sie aus dem Sortiment genommen bis auf den NG und dort wurde 893412131B verbaut "Außer im 3B logisch oder? :stick:
    "Ab Modell 92 " wurde ein neues Motor-sortiment verbaut mit dem NG ,AAH ,ABC und dort wurde halt 893412131 verbaut außer beim neu hinzugekommenen ABY und 3B der sowieso vorhanden war.
    Denke hab jetzt etwas klarheit in die verworrene sache gebracht damit die anderen auch klaren durchblick haben falls mal unklarheit besteht .
    Falls du noch fragen hast immer raus damit helfe gerne wenn hilfe benötigt wird.
    Was ich noch hinzufügen möchte es geht hier um QUATTRO nicht Fronti falls einer meint wie nur NG,AAH,ABC,3B,ABY ? es gibt ja noch den 3a,DZ,AAD,u.s.w die wurden aber nur im Coupe fronti verbaut
    gruß
    sonic
    Einmal editiert, zuletzt von sonic2004 ()
  • Nich ganz, ich wollte den Unterschied zwischen 893412131B und 893412131 wissen. Die wurden ja wohl teilweise in gleichen Fahrzeugen verbaut, oder ist das wieder nur so eine "Evolution" und die ältere Nummer ist schon seit Jahren entfallen und durch die andere ersetzt?
    Leider kann ich meine nicht messen oder so, die sind sowas von zerfetzt... Ich bestelle aber nach der 893412131B, müsste ja die richtige sein.
  • Nur für dich :phat: :
    893 412 131 --Höhe =85mm
    893 412 131B --Höhe =65mm
    gruß sonic
  • Ahh, wie gut, dass es diesen Thread schon gibt, dann muss ich keinen neuen aufmachen! :)
    Also ich habe mir ein neues H&R Cup Kit in Komfortabstimmung mit 40er Tieferlegung rundum gekauft, passend für Audi 90 Typ 89 (wegen Umbau auf 5-Zylinder). Daher habe ich eine ähnliche Frage: Welche Anschlagpuffer empfehlt ihr mir, die 65er oder 85er? H&R meinte auf Nachfrage von mir, dass ich beide verbauen kann/darf. Kann mir jemand erklären, warum das originale Sportfahrwerk "längere" Puffer hat? Die originalen Gasdruckdämpfer vom Sportfahrwerk haben allerdings im Gegensatz zum H&R-Dämpfer keine gekürzte Kolbenstange....
    Danke für eure Hilfe! ;)
    Audi 80 Typ 89; Umbau auf NG; Santosbeige <-- Sommerauto
    Audi 90 Typ 89; MKB: NG; Pantheroschwarz <-- Winterauto
    Audi A8 Typ D2; MKB: AQF; Amethystgrau Perleffekt <-- Spaßauto
    Audi Coupe Typ 89; MKB: AAD; Brilliantschwarz <-- für's Schwesterchen
  • nabend ,
    weil es weichere federn hat, deshalb kommt er auch um 20mm Tiefer , und der komfort nicht auf der strecke bleibt .
    tieferlegung wird nur über federn ,eigengewicht erreicht ,bei denn Stoßdämpfern über die dämpferkennlinie ob es sich um einen fürs standart oder Sport-Fahrwerk handelt.Naja ab 40 mm solte mann schon gekürtzte Dämpfer benutzen und bei einer 20mm tieferlegung (Original Sport) eben nicht weil es nicht erforderlich ist deshalb normale Dämpfer.
    Standart Fahrwerk´s puffer 65mm, Sportfahrwerk 85mm ergo 85mm -65mm = 20mm , daher die 20mm tieferlegung so hat mann in beiden fahrwerken fast denn selben Fahrkomfort nur das die eine variante 20mm tiefer ist .
    mann mann so viele rechtschreibfehler von mir sorry dafür hab heute schon 8std Arbeit im regen hinter mir :ssorry:
    gruß sonic
  • OK, vielen Dank, na dann werd' ich die serienmäßigen 65er Puffer verbauen, da es wie tyrannus schon geschrieben hat wenig Sinn macht, bei kürzeren Dämpfern auch noch längere Puffer zu verbauen....
    Danke für die Hilfe! ;)
