Hallo allerseits!
Schon seit ner Weile zickt meine Öldruckanzeige rum.
Soll heißen der Druck geht im kalten Zustand laut Anzeige nicht immer auf 5bar
Manchmal hängt er einfach bei 3bar
Im warmen Zustand ist es nicht besser, manchmal ist der Verlauf wie er sein soll
und dann geht er teilweise mit steigender Drehzahl von 4bar auf 2,5bar zurück
und im Leerlauf dann bei ca 1,5bar ?!
Habe den Öldruckgeber schon getauscht, in der Hoffnung es bessert sich, aber Pustekuchen.
Da dieses Phänomen nur sporadisch auftritt schließe ich einen Defekt der Ölpumpe aus, sonst wäre dies ständig oder?
Audi hat 160tkm gelaufen und ist n 2.0E ABK
Desweiteren hab ich gelesen, dass das KI auch meckert wenn der Druck bei hohen Drehzahlen <3bar beträgt.
Und darüber komme ich selten hinaus, egal ob warm oder kalt.
Kann grad leider kein Video machen, da das Handy in Reparatur ist..
Spannung am Geber beträgt im Leerlauf 4V, bei erhöhen der Drehzahl geb diese nicht über 5V.
Beim Abklemmen des Kabels habe ich Vollausschlag.
Nach dem Anklemmen waren die Werte besser. Soll heißen, Motor war warm und der Ausschlag war größer und eher wie gewohnt.
Bekommt das ZI den Wert des Öldrucks also in Volt?
Kennt ihr eine solche Fehlerbeschreibung von den ZI's her?
Reparabel, falls der Defekt elektronischer Natur ist?
PS: Öl und Ölfilter wurden in dieser Zeit nicht getauscht, das "Phänomen" war auf einmal vorhanden
Grüße,
Kevin
