Was habt ihr als letztes gekauft?
Habe jetzt mal Meterware dickwandigen Kraftstoffschlauch bestellt, der sollte den Öldämpfen standhalten und auch Unterdruckfgest sein. Mal testen. Auf jeden Fall je einen Meter in zwei dicken bestellt und mit Versand keine 10€ bezahlt insgesamt... Wenn man das mit dem Audi Preis vergleicht....
Achja, aber die Dichtung, die in den BKV kommt, die gibts noch bei Audi und kostet knappe 5€. Die ist im Internet sogar oft teurer. Ist bei mir auf jeden Fall auch sehr spröde und bestimmt nicht allzu dicht....
mfg Andi
nimm einfach samco schlauch und gut iss...
einen Satz satinrote Sitze! stille Reserve für später....
Kühlerschlauch von Ausgleichsbehälter nach unten zum Kühler, Kühlerschlauch vom Kühlwasserstutzen Zylinderkopf zum Kühler, Runddichtring für Thermostatgehäuse und Verbindungsschlauch von Thermostatgehäuse zum Wasserrohr.
Wasserkühler wurde mir vom Kumpel geschenkt... -
Bremsschläcuhe vorn 285mm
Iphone 5
Federwegsbegrenzer für vorn
Türabschlussleisten VL 34 €/VR 34 €/HR 30 €... Das Ganze ist natürlich mit 20% Rabatt vom Kumpel, der bei Audi arbeitet...
HL kam von 2013 auf 2014 schon neu...
Bisschen Zeug zum Endstufe basteln, vlt. wird es ja besser als die Endstufe in meinem Woodstock SQR88...
Und wenn nicht, auch nicht schlimm
2x 20x 0.5 ltr davon:
Der Berch rufd...
dem etikett nach bekommste davon seitenstechen
Seitenstechen ? Keine Ahnung, was du meinst.
Das ruppelt ordentlich im Köpple, besonders bei den Touristen, die das nicht gewohnt sind...
Also mehr als 6 Volt?^^
Gibts aber sicherlich nur in eurer Ecke, oder?
Na sicher, die Chance muss man nutzen... denn nach der Kärwa gibt es nur noch Abverkauf solange Vorrat reicht...
Ob es das auch außerhalb Frankens gibt, das müsst ihr eure Getränkehändler fragen...
Dachte weil Du schreibst der Berg ruft, meinte Du glühst schon für das Bergfest am 21.5. vor
Tut er ja auch, ab 21-05 ist Berch-Kerwa in Erlang... und wir üben schon mal ein bisschen...
Der Berch rufd...
dr hosenträgr ism abgrissen!
Autocheck fürn 4-Zylinder für seeehr kleines Geld.
