schliess dich mal im auto ein, doer schliess das auto ab, bei der alarmanlage muss dann eine der mittelkonsolenschalter rot blinken
hast du ne alarmanlage folglich auch ne WFS
wäre ja sonst unfug :-O
gruss
gruss
Also bei mir wird die Alarmanlage nur scharf gestellt wenn ich den Kofferraum absperre.
Hallo Audi Freunde,
es ist wieder ein Audi 80 B4 Competition mehr auf der Straße ![]()
Es war tatsächlich die Benzinpumpe
Die Benzinpumpe lief zwar, hatte aber zuwenig Förderleistung !!!
VIELEN DANK TOBNER !!!!! ![]()
Hallo ,
Mein Auto ( B4 2l 16V ACE MJ. 94 ) ist ohne vorherige symptome Während der fahrt ausgegangen .
Springt Manchmal kurz an läuft dann ruhig im standgas , fährt man dann mal hat er lange aussetzer
die dann auch bis zum stillstand führen und dann macht er meistens auch im stand nichts mehr .
Fehlerspeicher leer , Pumpenrelai und drucksensor ok , ebenso signale vom stg. .
Funke ist immer da , neue Kerzen , Membran rücklauf ventil ausgetauscht ,
Pumpe läuft ohne besondere geräusche , Fördermenge ist Top , druck schwankend 3,5 - 5 Bar.
Jedoch ist machmal kein druck auf den einspritzleitungen .
es Ist eine 40er Pumpe verbaut passt da auch eine 60er ausm NG ?!
ich würde mal 2 dinge kontrollieren: Zündgeschirr und Pumpe. Die Pumpe hat nen förderdruck von 6,5 bar. wenn sie noch 5 bar bringt, hat sie ne macke. Die KE-Motronik braucht den hohen druck, um überhaupt zu funktionieren. Da sollte so ne kleine pierburg-pumpe drin sein oder?! sollte auch nur die passen. die vom NG hat zu wenig druck.
Der Freundliche sagte es könne sowohl eine 60er also auch eine 40er pumpe montiert sein ,
das würde man aber erst sehen wenn man die draußen hat .
Die 60er wäre dann genau die gleiche wie ausm ng drück angeblich ebenfalls 6,5 .
Zündkerzenstecker und hauptkabel zum verteiler wurden schon gewechselt .
Hi,
ich hab mal eine Frage zum Benzindruck, ihr habt ja geschrieben die Pumpe macht 6,5bar Druck...lässt der Benzindruckregler unter Volllast dann auch die vollen 6,5bar durch oder was ist bei dem das maximum?
Hi,
also die Autodoktoren sagen immer 2-3 bar sollte vorne am Motor anliegen. Messen tun die dann meistens ungfähr 2,5 bar.
Ahhh okay.... und weiß jemand wie viel genau beim Compi ankommen müssen?
