Laut Teilekatalog sind MSD und ESD für 1,6-2,0l 4Zylinder-Motoren gleich (außer 16v).
Kommando zurück, 50 mm, passt schon, falsches Rohr aus dem Haufen
gezogen. Einziger Unterschied: Hosenrohr vom DZ ist auch zweiflutig wie
ich es grad sehe.Kommando zurück, 50 mm, passt schon, falsches Rohr aus dem Haufen
ich es grad sehe.
Du
willst den DZ mit der Einspritzung vom
JN betreiben? Dann nimm wenigstens den Mengenteiler
vom 3A, der sollte einigermaßen die richtige
Einspritzmenge liefern.
Hö? Why? Stauklappe misst doch den Luftdruchsatz und passt
dementsprechend die Einspritzmenge an. Rest macht die Lambdaregelung. Es
kommt ja nicht wirklich mehr Luft in das System. Da ändert sich dann
doch kaum was am Gemisch oder dem Füllvolumen, oder sehe ich da was falsch? Ich denk mal mehr
wie 10 PS kommen da am Ende eh nicht bei raus, das würd ich noch unter
Leistungsstreuung verbuchen.
Der 3a hat noch den Leerlaufregelventil, der JN nur einen Schieber mit Bimetall, schließt durch Motorwärme. Nicht noch mehr verkomplizieren.
Und wenn ich das hier richtig gelesen habe, werden nun KE Bauteile mutig zusammen gewürfelt.
Ne, alles schön JN KE.
Den DZ
musste man nur richtig auf die "richtige mager" Stellung stellen. Den
Rest hatte der Regelkreis zu schaffen. Geprüft wurde nur im Leerlauf.
Und da lernte man schnell den Begriff, "geregelter" Kat kennen. Zwischen
CO 1.5 Vol % und "Null", das war so scharf die Grenze, beeindruckend.
Dacht mir schon, also am Abgastester einstellen. Geht ja noch.
Wie gesagt, ich will Drehmoment und Ansprechverhalten. Reine PS-Leistung ist nicht ganz so wichtig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weit unter 112 PS sein werde, dafür aber dann eine Drehorgel habe. Der JN ist diesbezüglich einfach zu müde.
