Beiträge von scattered_thoughts
Das Einfüllrohr soll übrigens mit 80Nm am Getriebe festgezogen werden. Nur so als Anhaltspunkt.
Fahr das Getriebe doch erstmal richtig warm und probier es dann nochmal.
Na toll, jetzt weiß ich, dass ich mein Auspuffendstück mal saubermachen muss
gute Bilder
Viel mehr als die Transistoren auszulöten und durchzumessen kannst du wohl kaum machen.
Wohnst du noch in DA?
Dann kannst du ja Bescheid geben, wenn du Hilfe mit der Arbeit am 90er brauchst
Was ist der Unterschied zwischen diesem und diesem K509er?
Der Unterschied zwischen den beiden K509s ist, dass beim einen die Basis Module KKL und CAN und beim anderen das PRO Modul CAN und gar nix für KKL dabei ist.
Am wenigsten Kopfschmerzen hat man wohl mit Vag-Com/VCDS, wobei man da wohl aufpassen muss wo man kauft?!
ach ja, die alten VAG Autos haben kein CAN..
Mir wird jedesmal mulmig, wenn ich durch Dietzenbach/Hessen fahre, da steht an jeder Ecke einer.
Bei uns in der Pfalz steht im Nachbarsort ca 70m vor dem Ortsschild schon das 50er Schild, nur weil irgendein Depp da sein Haus hinbauen musste. Letztens hab ich da fast ne Vollbremsung hingelegt weil ich schon dachte da wird nicht mehr geblitzt. Hat zum Glück gereicht, und nein gefährdet war nur meine Brieftasche. -
Also, das K409 kann nur KKL und kein CAN. Bei den alten Fahrzeugen des Volkswagen Konzerns reicht das aber. Den Unterschied zwischen dem Basis und dem Pro Modul von Carport kannst du dir auf deren Website genauer anschauen. Grundsätzlich besteht er aber darin, dass man mit dem Basis Modul nur auslesen, mit dem Pro Modul auch codieren kann. Carport ist schon eine nette Software, der Vorteil gegenüber VCDS ist, dass man sich nur kauft was man braucht. Außerdem ist bei VCDS die Lizenz an das Interface gebunden.
Sonst kannst du dich ja mal mit OBDeleven beschäftigen. Ist günstiger, komfortabler, kann alles, hat aber keine Messwertbeschreibung (labelfiles).
iCarsoft wäre noch eine Firma, allerdings für komplette Diagnosesysteme. Mit denen habe ich allerdings keine Erfahrungen. -
Bitteschön
Ich meine, dass beim ABT irgendwann der Ventiltrieb umgestellt wurde, es gibt also zwei unterschiedliche Ventilschaftdichtungen für den ABT zu kaufen. Ich glaube zwar, dass das die richtigen sind für '91, aber im Zweifel mal bei Elring die Fahrzeiggestellnummern vergleichen oder direkt bei Elring anfragen.
Es gibt aber von Elring auch Dichtungssätze, da sind dann noch Ventildeckeldichtung, Dichtungen für die Krümmer und so Krams dabei, würde ich empfehlen.
naja, also ein 12er Vielzahn ist nicht überall dabei...
Falls du einen kaufst, kauf einen langen, da es sonst bei einer Schraube sehr eng werden kann.
Und wenn du die Ventilschaftdichtungen gerade mitmachen willst -was ich empfehlen würde- kauf dir einfach eine Ventilschaftdichtungszange, alles andere geht zu sehr auf die Nerven. -
Also, Getriebe Notlauf wird es schonmal nicht sein, dann wäre nämlich der vierte Gang gesperrt.
Leitungsunterbrechnungen zu den Sensoren sollten alle im Getriebefehlerspeicher abgespeichert werden.
Grundeinstellung muss nach DK-Poti-Wechsel auch im Getriebe gemacht werden.
Diagnose im Fahrbetrieb ist nur bis 2000rpm möglich. -
Man könnte mal den Fehlerspeicher vom Getriebe auslesen, allerdings glaube ich eigentlich nicht, dass es daran liegt. Getriebe schaltet ja noch in den vierten Gang. Ich kann später mal in den Rep.Leitfaden schauen, bin mir nämlich nicht sicher wie der Notlauf gehandhabt wird.
Hoppla, sollte erstmal ganz lesen...
Wenn der nicht geschmolzen und damit offensichtlich kaputt ist, würde ich erstmal keinen neuen Kat kaufen.
Die Abgaswerte könnten ja wieder stimmen, wenn das Problem gefunden ist.Ist beim Wechsel des Klopfsensors vielleicht was schief gegangen?
Ich meine mich zu erinnern, dass die sehr anfällig sind, was Anzugsdrehmoment angeht. -
will nicht von Stefans Kupplung ablenken, aber muss ich mit euch teilen
BMW Z4 V10 -
Also wenn du das Radio ausschaltest, musst du dir normalerweise keine Gedanken darüber machen.
