Beiträge von scattered_thoughts
    Momentan würde ich ein OnePlus3 T kaufen, bei 450€ würde aber auch ich die Grenze ziehen.
    Mein Nexus 5 wird aber bis zur Unbrauchbarkeit weitergenutzt.
    Wenn man heutzutage auf einen auswechselbaren Akku besteht, schießt man sich -meiner Meinung nach- selbst ins Bein, gleiches gilt für microSD Slot.
    Habe schon bei meinem Nexus 5 und iPhones Akkus gewechselt, geht also selbst wenn nicht vorgesehen. SD Karten Upgrade bei nem HTC Mozart hab ich auch schon hinter mir ;). Natürlich gibt es aber auch die Arschl*** Handys bei denen die Akkus komplett verklebt sind.
    Eine Zeit lang hätte ich gerne ein iPhone gehabt, da war wenigstens das Betriebssystem bulletproof. Seit einiger Zeit gefällt mir aber Apples Firmenpolitik in Bezug auf Softwarereleases nicht mehr (nicht ausreichend getestet, etc).
    Android geht mir zwar auch genug auf'n Sack, da gibt's aber wenigstens mehr Auswahl und günstigere Geräte. ;
    Karre läuft mager.
    Vermutung liegt auf Krümmerdichtung oder KLR, morgen mal nachsehen...
    Momentan häufen sich aber auch die Sachen.
    Fällt mir doch letztes Wochenende auf, dass das mittlere Lüftungsgitter in der Stoßstange fehlt 8|
    Heckklappenkabelbaum ist auch in den letzten zwei Wochen kaputt gegangen, dabei war der alte nur 9 Jahre alt :grumble:
    Du meinst Bluetooth Telefon Modus oder A2DP Musik Streaming? Eventuell bei deinem Handy ein Filter aktiv oder eventuell ein Hochpass für die BT Musik Quelle gesetzt? Bei mir gehts auch bei BT Musik tief runter. Hab im S4 einen Radical Audio Subwoofer aus der Reference Serie, damit bemerkt man auch einen HP bei 30Hz 2.Ordnung.
    Mein Nexus 5 hat sonst keine Probleme mit A2DP. Wegen dem HP werde ich nochmal nachsehen, bin mir aber sehr sicher, dass dem nicht so ist.
    Hast du schonmal probiert die Updates von der Kenwood HP zu installieren? Meins hatte schon alle drauf und das Problem ist mir nicht bekannt.
    Alle FW Updates sind drauf, kommen ja auch schon seit Jahren keine neuen mehr raus.
    Dafür kann das Radio nichts, das liegt an deinem Handy bzw. Betriebssystem. Das leitet eben alle Töne über BT um!
    Doch, hätte gerne eine Einstellung zum automatischen Umschalten auf Bluetooth wenn ein Signal anliegt. Hab ich schon bei meinem Woodstock SQR88 hinbekommen, wenn auch analog.
    Da kannst du jetzt so ziemliche alle Hersteller aufreihen, betrifft auch Geräte für 1200€ von den bekannten Marken (oder wenn sogar OEM nimmst Geräte die über 2000€ Aufpreis kosten).
    Die Benutzereinstellungen werden im flüchtigen Speicher gehalten, weil:
    1. Der sonst noch verbaute kleine Flash Speicher für die Gerätesoftware bei den vielen Schreibzugriffen schnell am Ende wäre. Da ist eben nicht eine 128GB oder 256GB SSD drin wie im PC die paar Jahre mitmacht. Da sind nur ein paar MB drin. Also viel weniger Puffer.
    2. Kann man auch preislich nicht mit Modulen vom Heim-PC vergleichen, weil der vom Autoradio größere Spannungsschwankungen abhaben kann und dazu noch viel extremere Temperaturunterschiede sowie Luftfeuchtigkeiten mitmachen muss.
    3. Normalzustand vom Auto ist: Da ist eine Batterie mit permanenter Stromzufuhr vorhanden. Die reicht für die paar zusätzlichen mA um den flüchtigen Speicher aufrecht zu erhalten. Trenne mal die Batterie ab von einem neuen Auto. Manche Steuergeräte brauchen danach viele Minuten bis sie sich wieder kalibriert haben und endlich funktionieren (bei manchen darfst dann sogar in die Werkstatt).
    Nicht akzeptabel beim Top-Model.
    Fazit: Dich kann man leider nicht glücklich machen wie es scheint :)
    Scheint so :huntsman:
    Ich hätte gerne nen Top UKW Tuner, DAB, Bluetooth und nen DSP.
    Aber nein ich muss ja immer USB und CD dazu kaufen.
    Manche Sachen an meinem KDC73DAB gehen mir mittlerweile auch auf den Zeiger:
    Bei Bluetooth kommen keine Frequenzen unter ca 50Hz.
    Wenn man am Handy Bluetooth ausschaltet, steht im Radiobilldschirm HF Disconnect bis man es neustartet.
    Handy verbindet sich automatisch per Bluetooth mit dem Radio, dann bekommt man allerdings nichts mehr von Handy mit (Navi, etc), wenn man das Radio nicht auf Bluetooth stehen hat.
    DAB und UKW sind ganz ordentlich gelöst und der DSP ist auch ganz geil.
    Ach und hier nochmal das Schlimmste: Das Radio vergisst alles, wenn man es komplett vom Strom trennt :rocket:
    Die bei Kenwood sind genauso schlimm wie die bei Ford, angefangen aber nicht zu Ende gedacht :dash:
    Gibt es eigentlich irgendwen, bei dem der Schaltvorgang 3-4 absolut gar nicht ruckt?
    1-2 2-3 sind eigentlich immer sehr weich. Ich vermute das leichte Rucken bei 3-4 kommt von der Wandlerüberbrückungskupplung und ich halte es mittlerweile für normal. Je nach Gaspedalstellung kann man das Rucken ja auch beeinflussen.
    Sollte schonmal nicht auf die Bremse kommen. Außerdem ist irgendwann halt kein Fett mehr im Gelenk und das tut dem nicht gut.
    Vermutlich hat die Manschette einen Riss und dann kann auch Dreck reinkommen.
    Tausende Kilometer sollte man wohl nicht damit fahren, hab ich aber auch schon gemacht :pardon: :whistling:
    Die Manschette selbst zu wechseln ist ziemlich ätzend. Viele empfehlen einfach die ganze Antriebswelle zu tauschen :D
