die 80er haben von Werk kein Zündplus, ergo Radio bleibt an.
Beiträge von scattered_thoughts
Manchmal kann man auch einfach Teil des Deckels abnehmen und hat keine Schrauben. Einfach mal nachschauen.
Es gibt noch einen Zwischentrieb mit einer Übersetzung (beim ABT mit AEH) von 1,261. Damit passen alle meine Werte.
Wenn nichts dazwischen kommt, komme ich auch.
Mein erstes Scene Treffen
Jep, das ist der für's MSTG. Im Wiki findest du mehr Informationen
in das mittlere Loch. Drehregler auf die 20 links oben
Ich würde mal nachschauen, ob noch genug destilliertes Wasser in der Batterie ist.
Dann solltest du mal die Spannung an der Batterie messen. Wenn der Motor läuft sollten um die 14+ Volt anliegen und wenn der Motor nicht läuft etwas über 12V. Beim Messen mit dem Multimeter darauf achten, dass die Kabel in den Buchsen für Volt und nicht Ampere stecken. Messbereich auf 20V stellen. -
Hab auch schon an die Verbindung GSTG und MSTG gedacht. Während eines Schaltvorganges sorgt die Verbindung ja dafür, dass der ZZP zurückgenommen wird, ergo keine Leistung. Zuerst würde ich bei Schaltrucken aber an altes ATF denken.
Mein Acer VN7-591G war mitterweile in knapp zwei Jahren FÜNF Mal für Reparaturen bei Acer, jeweils ungefähr zwei Wochen.
Getauscht wurden mittlerweile: Mainboard, Kühler+Lüfter, komplette Oberseite mit Tastatur/Touchpad, Bildschirm, Akku und Netzteil.
Wenn Acer pleitegeht, dann wegen meines Notebooks
Endlösung
Ich würde mal probieren etwas Bewegung ins Schloss zu bekommen. Einfach an der Tür wackeln, von außen auf Schlosshöhe kräftiger gegen die Tür drücken,... -
Bestimmt der Heckklappenkabelbaum
Disclaimer: Ich hab keine Ahnung. -
Man muss ja auch nur wissen, wie man mit wem zu sprechen hat. Ich würde hier, oder mit Leuten die ich nicht kenne, auch nie so sprechen wie ich es mit manchen meiner Freunde mache.
Dass manche Leute diesen Unterschied nicht machen, beziehungsweise nicht machen können, ist das eigentliche Problem. -
Bitte was macht der? Wo kommt die Luft genau her? Kurbelgehäuseentlüftung?
Also zum Abitur kann ich nur sagen, dass es in meinen Augen heute nicht mehr viel wert ist. Es ist ein Witz wer heutzutage alles ein Abi bekommt, aber darum geht es ja hier nicht
...Edit: Über den Unterschied zwischen Bundesländern kann ich nicht viel sagen.
Niemand ist unfehlbar, aber manche Texte sind durch komplett fehlende Kommata wirklich unverständlich.
Gut, Kommasetzung ist jetzt nicht der einfachste Teil der deutschen Grammatik aber man kann es ja zumindest mal probieren
Auch das/dass und seit/seid sollten keine großen Probleme darstellen.
Auf dem Smartphone passiert natürlich der eine oder andere Fehler, aber man kann sich ja trotzdem bemühen wenn man in ein öffentliches Forum schreibt.
Und wenn man mal nicht weiß wie man ein Wort schreibt - Google/Duden sind nicht weit und helfen gerne
Als Student einer Ingenieurwissenschaft kann ich auch nicht behaupten, dass Sprachen meine Lieblingsbeschäftigung sind, tue trotzdem mein Bestes
Edit: Ich habe auch nichts dagegen, wenn man mich mal verbessert. Man lernt nie aus...
Gut, wenn der Kopf eh zum planen soll, müssen Krümmer und Brücke doch ab. Sonst kann man sich halt das kämpfen mit den Schrauben sparen. Krümmerschrauben reißen ja gerne mal
Oder Ansaugbrücke und Abgaskrümmer am Kopf lassen und einfach mit dem Kopf runternehmen.
Reparaturleitfaden für'n ABT, Stromdiebe, 2x2 Adapter
Klima ist doch schnell nachgerüstet
Niemand hat gesagt, dass er gut ist
Ein V6 Quattro für 1500 ist meistens aber runtergeritten, verbastelt oder hat Reparaturstau.
