Beiträge von Kisugi Ai
    wenn ich platz haette dann
    naja der steht ja passabel da die frage ist was es zerlegt hat
    einzig der luftsack da drin nerft
    gerade gesehen was die dem verkeff wollen naja dafuer 500 taken well ich machst guenztiger ^^
    ja skotti der machts guenstig und schnell
    na endlich mom *schaltplan Wuehel*
    so
    du hast da einen Rotblues, braunes, graublaues, weises, und ein weisblaues kabel
    Rotblau ist ab gesichert an sicher ung 15 dauer pluss fuers radio
    braun ist masse
    graublau ist standlicht
    weis ist antennenverstaerker/aktivlautsprecher
    weisblau geschwindigleistsignal
    nu klemst du dein radio dement sprechend an
    rt/bl auf dauerplus/memory und schaltpluss/ignition am radio
    braun auf masse/ground
    graublau wennvor handen am radio an licht/light
    weis an schaltausgang/remote vom radio
    weisblau naja den isolierts du denn die meisten heutigen radios haben keine Grschwindigkeist signal
    wenn du nicht weiter kommst mach nen voto vom radio und dessen anschluesse sind meist auf gedruckt auf dem radio
    moechtest du das das radio mit zuendung an geht dann nimmst du den x kontakt vom zuendschluss und ziehst den aufs radio amschluss schaltpluss/ignition schwarzgelb wenn ich das richtig sehe
    das geht auf ein rerlais das den x kontakt schaltet
    okay ich mus ehrlich sagen ich habe mich wohl mit dem end anschalg vertan
    der VDO hat die intern
    ja die gehen dir schnell um die ohren wenn du die nadel ziehst, ziehst meist die welle raus gesammt und das hinterelager bleibt dann hinten drin wenn man das nicht weis und die welle wieder rein drueckt dann zerlegt man das lager dabei weil es flasch liegt
    das minichek oder der AC wie BC der passt auf alle KIS
    hatte der keine fotos von hinten?
    habe noch nen nippon das nuetz dir aber nix der past nicht in das VDO rein der Tacho davon ist allerdings defekt wegen besagten lager
    okay das keonnte sein das der seilzug rund ist
    aber nur zur info die schalten bei auf stellen also nach oben klappen nicht ab, habe schon alle varianten durch, der geht dann nur in last begrenzung und hort auf zu drehen, nicht ein endschalter kommt da ran beim auf stellen
    so nu mal butter bei die fische was geht den nu genau nicht
    geht denn der momentane verbrauch?
    also so wie du es jetzt auf dem bild stehen hast oder was geht genau nicht denn gefahrene kilometer zeigt er nicht
    er zeigt dir
    momentan verbrauch, kilometer bis leer(vorraussichliche reichweite), verbrauchte liter pro trip
    zeit seid dem reset, duchschnitts verbrauch, durchschitts geschwindigkeit.
    zeit sagtest du geht und rest reich weite soll wohl gehen.
    bitte schalte das ding auf den punkt wo du auf dem bild hast. dann fahre mit dem auto der tickt erst alle 30 meter. wenn das dann schwankt zwischen 0.0 und 20.0 oder 25.0, ja ich hatte ihn schon hoeher,
    dann ist das verbrauchs signal da, macht er da nix dann ist es nicht da. dann sollte aber auch die rest reichweite nicht funktionieren.
    dann schaltest du den mal auf den unten rechts duchschnitts km/h, waehernd der fahrt resetten, moeglichst konstant fahren, dann sollte er auf die tachogeschwindigkeit schalten +-
    macht er das nicht dann liegt kein wegstrecken signal an. dann duerfte aber auch restreichweite nicht gehen.
    des weiteren reiss das radio mal raus und fahre ohne die krawallbude funktioniert der BC dann, dann ist das wegstrecken signal durch das radio blockiert.
    wenn nicht dann ist irgent was mit der platiene oder die verkabelung bockt rum.
    das orginale AUDI radio hat das Wegstrecken signal ab gefangen wegen der lautstaerkenanhebung je schneller desdo lauter die bude.
    Ansonsten komm nach arnstadt mit der krawall bude bring nen werkstattkran mit und dann machen wir ne kiste bier leer uebers we bauen dien bc zurecht und basteln meinen motor um
    dann wirst du spass haben den halgeber zu wechseln
    das habe ich schon hinter mir
    aller dings hast du auch noch die moeglichkeit in der bucht dier einen verteiler zu holen
    der kommt um die 140eus
    der hallgeber selber nur um die 35 bei bosch.
    bloedsin was ich da ebent gelabert habe des bleibt so der halgeber ist dann um 180 verdreht mehr nicht
    Drehzahlmesser funktioniert auch nicht richtig... da is auch der Nullanschlag abgebrochen...
    dann muss ich dir jetz mal sagen da hast falsch hin geschaut
    1. hat der nippon keine endanschlaege die sind intern verbaut
    2. sieht man es dem nippon direkt an ob es einer ist
    denn gesamtkilometer und tageskilometer sind symetirsch unter einander
    das heist sie sind gleich lang und mittig.
    wenn du mags mach ich dirn foto vonn habe noch nen Nippon hier liegen
    Wie können denn die Blinker abfallen? Die sind doch fest reingeklipst?
    ganz einfach die sitzen leicht unter spannung durch die dichtlippe in dem loch da drin
    meist ducht die vibartion und sonen einstralung (uv) wird das kunststoff poroes sproede usw.
    und iwan giebt das nach.
    bei mir wars nur so das ich den gerade mal an getipt habe da folg mir das glas um die ohren
    auch wenns schon aelter ist diesen BKR merkst du ganz gewaltig vor allem wenn du den nicht nach einer Tieferlegung einstellst (B4 Fronti Limo)
    selbst bei ABS ist das ding nicht zu verachten, ich selber bin 8 jahre mit dem teil ohne einstellen gefahren der hat zu 90% voll durch gesteuert.
    wenn es ein wenig feucht ist oder etwas glatter dann machen die raeder hinden zu, wie oft ich schon halb querstand mit dem ding kann ich nicht sagen, troz ABS,
    und wenn einer mit dem auto faehrt der das nicht weis liegt schneller in der ecke als du gugen kanst.
