toll meine klima ist sowas von leer nu kann ich den vorderwagen doch ab bauen dann geht der motor auch so rein ![]()
Beiträge von Kisugi Ai
machst doch wie bei der achter bahn die halten sich an der schiene fest
hey das ist nen verkaufs argument fuer den Audi
ausstattung
LM felgen 19"
Servo
ABS
DE scheinwerfer
RAUCHER AUSTATTUNG harhar -
ah ja immer wieder was neues hm okay dann gibts ja noch die camping ausfuehrung des aschers, fenster auf und raus
ja ne nobby, nen ascher und zigaretten anzuender als extraaustattung? wassosll das das sollte eigentlich scho serie sein oder ist der dann vergoldet
wtf Zigarettenanzünder und Aschenbecher 30euro als extra was das den fuern schmarn
naja
ja ne ist klar der meint vom preis her wohl ehr 25,00 1 euro fuenfundzwazig 1/1000 uder meint der 250,01
aber doch nicht 25k was das den fuern schmarrn -
hm
ich frage mich gerade was da der unter schied sein soll
denn schlieswinkel gibt es nicht durch die elektronik hm koennte es sein das die oeffnungen in der scheibe anders sind? ka
eigenlich vom aufbau ein und der gleiche wie auch die vom 1.8er/1.6er.gut wenn du nur den hallgeber tauschen willst dann must du eh den verteiler aus bauen
dann brauchst du ein durchschlag 4mm, bohrer 4/5mm, abzieher und ggf ersatz fuer den bolzen/niet den du ausbohrst
der sitz am ritzel wo rueber der verteiler an getireben wird dieser ist beschissen raus zu bekommen da er an beiden seiten eine wulst auf weis, also einfach raus schlagen ist nicht, daher bohren.
hast du das dann kanst du von der welle das zahnrad abziehen, achtung das schwein sitzt sau fest, zumindestens beimir was so, ist das ab dann die welle mit dem loch kranz ziehen. danach kommst du erst an den hallgeber. aber auf passen wegen den oringen die kanst du ggf gleich mit tauschen.Orginal ist der halgeber so auf gebaut das der eigenliche sensor den anschluessen gegen ueberliegt und auf einer traegerplatte auf geschraubt ist. diesen schraubst du raus 3 schrauben sinds glaube ich.
dann den bosch reinschrauben der hat nur noch 2 schrauben da der ja in dem anschluss auch der hallgeber drin hatt. kann sein das da auch schon schraub vorbereitungen drin sind das weis ich nicht genau.
jeden falls ist der hallgeber dann 180 grad verdreht. wenn du dir alles makiert hast dann kandst du das ding so wieder zammen/ein bauen.ich hatte erst gedacht hm wenn der doch da jetzt ist, das verteilerhaus verdrehen geht aber nicht dann komst nicht mehr an den anschluss.
zzp einschtellen geht auch recht easy ohne iwas.
verteiler lose machen das der sich per hant leicht drehen laesst.
zuendkabel von der mitte ab ziehen und gegen iwo masse legen.
motor auf ot stellen und am loch im getirebe auf sie 2. makierung stellen dann hat der 6grat vor ot.
zuendung an machen.
nun den verteiler drehen, vorraus gesetz er stannd dann schon auch auf 1. zylinder.
den verteiler nicht zu langsam drehen aber nur in dem bereich des 1.zyl, natuerlich sollte ienem klar sein wie man ihn dreht gegen lauf richtung. du kanst ein bissel ueben dabei.
wenn du die zuendung an hast und der ferteiler in die richtige position kommt und das auch registriet dann geht dir die ganze mimik los.
da heist die kraftstoffpumpe springt an, die ventiele zuken, der zuendfuke kommt.
wenn dass fuer dich ander richtigen stelle passiert dann verteiler fest ziehen. alle kabels drauf auto an machen besser gehts nicht.ich hoffe ihr habst verstanden was ich da verzaehlt habe ansonsten fragen
den stellst eh ein den zzp un der verteile ist auf nem abk noch drauf
ja das kenne ich daher sag ich das ja nun ich mache es ja auch sellten aber fuer meine hp mache ich es mitler weile so
ich habe Kaktusgruen metallik Z6L / Motip 53600
immer wieder strg+s Druecken
mach das in nem editor oder was auch immer
wenn pc abraucht geht nicht alles floeten -
hab noch nen hallgeber mit verteiler hierliegen
sorry da muss ich dir wieder sprechen nun ich habe jetzt irgend einen leovo lapi aus gewaehlt
http://download.lenovo.com/consumer/mobiles/h1me03ww.exe
nennt sich
Intel Management Engine Interface Driver for Microsoft Windows 7 (32-bit, 64-bit), XP - Lenovo B & V Series Notebook -
naja ist halt nen argument damals waren preis zu lagern und querlenker exorbitant
die gummi dinger haettest auch aus tauschen koennen die gibt es auch einzeln
wenn dann wilk ich die kiste selber fahren und net nur mit fahren
na da binn ich ja mal neu girig was die dir ver keff wollet
die ist leich ferhakt weis gerade nicht welche richtung ich meine die klemmt am tacho mit ner nase und am dzm musste glaube nen stecker ab machen
ansonnsten mueste ich mal meins aus buddeln
