Beiträge von Machete
    Herzlich willkommen! Für dein Schiebedach habe ich glaube ich schon eine Lösung parat. Werde demnächst mal einen Thread darüber machen mit Bildern und Video! Das Problem hatte ich auch und konnte es nach 15 min genauerem Hinschauen dann reparieren! Ansonsten pm mich einfach mal an.
    Also ich fange jetzt nochmal leicht von vorne an und beschreibe nochmal was bei mir los ist:
    angefangen hat es damit, dass die Drehzahl im Leerlauf grundsätzlich zu hoch ist. Die liegt bei ca. 1200 - 1400 U/min. Nachdem ich dann DK, LLRV, alle Schläuche und den LMM gründlichst gereinigt habe hat sich immernoch nichts getan.
    Desweiteren habe ich die Platine auf dem LMM verschoben, den blauen Kühlmitteltemperatursensor gewechselt und genauestens auf Falschluft geprüft. NICHTS!
    Das LLRV hat an den Kontakten einen Widerstand von ca. 5 Ohm und vibriert. Wenn man Spannung anliegen hat und es an und absteckt, dann klackt es auch und es bewegt sich (Mit Bremsenreiniger gereinigt bis nichts mehr rauskam und WD40 geflutet)
    Bei der Drosselklappe habe ich versucht das DK-Poti aufzumachen, allerdings habe ich das dann gelassen, weil ich den Deckel nicht beschädigen wollte....hab es nicht aufbekommen. Beim Anbau der DK habe ich eine neue Dichtung verwendet.
    Ansaugbrücke und Krümmer (bis Kat) sind meines erachtens nach dicht.
    [video]
    [/video]
    Den defekten Spritvorlauf habe ich auch repariert und durch einen Schlauch ersetzt. Alles dicht. Dadurch hat sich verändert - Beschleunigung und "Klopfen" im Motor ist geringer geworden.
    Das mit dem "Klopfen" ist auch so eine Sache...es ist sehr schwer zu beschreiben. Wenn ich sagen wir 80km/h fahre im 5. Gang und ich trete etwas doller aufs Gaspedal, dann kann ich z.B. wenn Leitplanken in der Nähe sind genau hören, dass der Motor in unregelmäßigen, allerdings schnell auftretenden, Abständen eine Art klopfen von sich gibt. Habe es leider noch nicht auf Video bekommen können.
    Hinzu kommt nocht, dass ich auch bei längeren Autobahnfahrten bei ca. 120km/h Reisegeschwindigkeit gründsätzlich bei höheren Außentemperaturen über 90°C Wassertemp liege. Bei Stadtfahrten mit Stop and Go teilweise bis zu 100°C. Der Lüfter läuft zwar, aber ich mache mir sorgen, dass irgendwas am Motor nicht stimmt.
    Alle Flüssigkeiten sind selbstverständlich ausreichend vorhanden. In dem Video mit der Drehzahl leuchtet meine Öldruckleuchte...ignorieren....ist genug drauf. Allerdings wundert mich, dass diese permanent leuchtet, seit dem Kupplungswechsel. Es war nämlich so, dass ich den einen Tag den Wagen nicht mehr gestartet bekommen habe und dann musste mich jemand anschieben, damit ich in die Werkstatt fahren konnte, die die Kupplung gewechselt hat. Dort angekommen hat man gemerkt, dass ein Massekabel unten am Getriebe oder so (auf jedenfall ein wichtiges für den Anlasser) nicht richtig angeschlossen war. Während der fahrt ohne das angeschlossene Massekabel war meine Leerlaufdrehzahl bei über 2000U/min und die Ölkontrollleuchte leuchtet seitdem! Ein Kollege von der Arbeit meinte ich könnte von Glück sprechen, dass ich mir nicht mein Steuergerät geröstet habe, oder andere wichtige Bauteile.
    Die Werkstatt hat natürlich alles schwarz gemacht und eigtl hat bei denen auch alles immer gepasst, aber nach der letzten Aktion fahre ich da sowieso nicht mehr hin.
    Meine Fragen:
    Wie kann ich die Drehzahl so in den Griff bekommen, dass diese nicht erst hängen bleibt und dann runter geht?
    Was ist mit der Öldruckleuchte passiert? Öldruckschalter ersetzen?
    Noch nicht durchgeführt:
    Relais 30 getauscht/gelötet
    Lambdasonde gewechselt
    Kleines Update bei mir!
    Habe jetzt die Spritleitung repariert siehe hier und die Drehgzahl hat sich leider nicht verändert.
    Jetzt wurde noch der blaue Tempsensor gewechselt und selbst wenn ich den bei laufendem Motor abziehe tut sich da nichts. ?( Bin jetzt etwas ratlos! Leitung defekt, was kann ich nich prüfen außer, das was ich schon gepostet habe?
    Für meine DK habe ich mir jetzt auch ne neue Dichtung und Schrauben besorget, die andere konnte ich ausdrehen zum Glück. Dann werde ich mal Fotos von der DK hochladen. Mein LLRV vibriert übrigens auch...dachte immer, dass das vibrieren dazu da ist, um die Haftreibung zu überwinden, damit es NICHT hakt!! Das gibt es bei Flugzeugen auch an diversen Baugruppen, wie z.B. in der Quersteuerung. Die Vibratore sorgen dafür, dass nichts hängen bleibt. Vllt kann man das ja auch auf das LLRV übertragen!?!?
    Werde das LLRV wohl auch nochmal baden müssen....messe erstmal den Widerstand und dann mal gucken....
    So, ich habe jetzt den betroffenen Teil der defekten Benzinleitung instandgesetzt und mit einem 68 Bar Hydraulikschlauch aus der Luftfahrt ersetzt.....das sollte auf jedenfall halten :)
    Geändert hat sich dadurch merklich:
    Beschleunigung
    "Klopfen" bei hoher Last ist weniger geworden
    Spritgeruch ist weg :vain:
    Ich fühle mich wieder sicherer 8)
    LEIDER hat sich an der Leerlaufdrehzahl nichts getan! Aber dieses Paffen im Leerlauf, wenn er denn mal auf knapp unter 1000U/min kommt ist weg.
    Hier sind noch ein paar Fotos :thumbup:
    EDIT: Die Leitung ist übrigens in der Schelle durchgegammelt und deshalb hat es nur getropft, da die Leitung dadurch noch zusammengehalten wurde. Konnte man direkt rausziehen das Stück nach dem Sägen. Der Schlauch geht bis unter die Batterie ca.
    Danke für den Hinweis....ja den Gedanken hatte ich heute Nachmittag auch schon. Also werde ich das entweder erstmal so machen wie du sagst, oder weil es für mich vorübergehend günstiger ist vom Geld her mit so einem Schlauchstück...und wenn ich viel Glück habe dann ist mein Leerlaufproblem auch behoben.
    Aber wie kommt eine zu hohe Drehzahl durch einen zu geringen Kraftstoffdruck zustande? Meinen blauen Tempsensor muss ich übrigens auch dringend wehcseln, da sich nichts verändert wenn ich den abziehe :zombie:
    Wenn ich die Leitung nun hinten am Tank abnehme....dann läuft doch alles raus oder? Und welche Leitung ist für was? Wohin verschwindet die 3. Leitung auf einmal? Konnte die nicht mehr sehen :crazy: :s_omnomnomnom:
    Kunifer ist ja ne coole Lösung und der Preis ist auch super bei solchen guten Eigenschaften. Was haben die Benzinleitungen für einen Durchmesser? Habe den jetzt nicht mehr gemessen....war etwas frustriert heute.
    Das hier sieht nach einem guten Angebot aus!
    Edit: Aber was ist nun mit dem Sprit? WIll nicht rumsauen müssen auf meinem Parkplatz....das muss alles sauber ablaufen. Oder ich muss mal ne Hebebühne mieten für einen Tag :hmm:
    Danke für den Tip! Das ist natürlich erstmal eine gute Lösung und vor allem günstig!! Leider konnte ich nicht genau erkennen wo genau der Kraftstoff an der Leitung rauskam. Und wie hast du die Leitung getrennt? Sprit raus?
    Kupfer hört sich gut an.....lässt sich auch einfach verarbeiten.
    Mich interessiert hauptsächlich wie das ablaufen soll. Will mich da nicht selber stillegen ;)
    Habe heute auch alles kontrolliert :pinch:
