Beiträge von Mirco.de
    Hello,
    habe mir eine AHK nachgerüstet (Bitte keine Designdiskussion).
    Nachdem ich mechanisch alles geschafft habe und sagen muss "Was ein Scheiß haben die da gemacht?!?!?!"
    Hab bei meinem Passat3BG ne AHK angebaut und da war ich in ner Stunde mit allem durch!
    Herrgott wie umständlich ist das beim B4 gelöst!?!?!
    Aber egal!
    Es war die Elektrik dran, alles nach Plan angeschlossen und irgendwie spinnt die Heckbeleuchtung jetzt rum!
    Wenn ich ohne Licht an fahre scheint erst alles in Ordnung, aber die Rückfahrscheinwerfer leuchten nicht wenn ich den RG einlege sondern es fängt die Statusleuchte der Nebelschlußleuchte an zu leuchten ohne das ich den angerührt habe!
    Auch die Nebelschlußleuchte leuchtet nicht, selbst wenn ich den Taster drücke!
    Blinker, Licht und Bremslicht funktionieren einwandfrei!
    Ich habe dieses Relais für den Blinker noch nicht verbaut, hängt das damit zusammen oder hab ich nen Problem das so gut wie jeder beim EInbau von ner AHK hat?!
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Mirco
    Hah, erster!
    8)
    Hab beim Internetsuchen dann doch noch eine Anleitung MIT detailzeichnung gefunden!
    Trotzdem danke, ich weiß das es nich lang gedauert hätte mit euren Antworten!
    Hllo,
    ich bin gerade dabei die oben genannte AHK zu montieren (Bitte keine Optikdiskussion) und da fällt mir auf das bei meinen Unterlagen anscheinend was fehlt!
    Ich habe die Unterlage wie alles zusammen gebaut werden muss und montiert werden muss, aber da sollen noch Detailzeichnungen dabei sein auf denen die Abmessungen des Ausschnitts und der Bohrungen zu sehen ist!
    Hat jemand zufällig diese Zeichnung?!
    Und was ich auch nicht ganz verstehe ist: Muss man erst quasi die gesamte AHK mit Träger und so an den Stoßfanger schrauben und dann erst alles ans Auto bauen?!
    Freue mich auf eure Antworten und Danke schon mal!
    Mirco
    Das sind zwei unterschiedliche Lenkräder, daher passt der Luftsack auch nicht in ein Standartlenkrad.
    Mal davon abgesehen, das du es sowieso nicht einbauen darfst! ;)
    Wieso darf ich das nich?!
    Hatte schon überlegt wenn das nicht geht das Airbaglenkrad zu entsorgen und das Lederlankrad einfach so einzubauen!
    Warum darf ich das nich!?
    Hello,
    bei meinem 18Jahre alten TDI mit rund 350.000 auf der Uhr ist das originale Standart 4-Speichen Lenkrad abgenutz und ich kann den Bezug auf dem Kern drehen, jedenfalls an den Stellen wo man meistens hinlangt!
    Habe jetzt recht günstig ein Lederlenkrad bekommen und würde gern den Airbag in das Lederlenkrad bauen was eigentlich keinen Airbag drin hat!
    Ist das machbar oder ist das absolut unmöglich!?
    Hat einer von Euch Erfahrungen damit oder nen Tipp?!
    Würd mich freuen von euch zu hören!
    Mirco
    Es gibt bzw. gab für größere Fahrer auch flache Sitzpolster zum nachrüsten. Ev. wurde dein alter Sitz mit so einem umgebaut..
    Neee, kenne den Wagen seit 18 Jahren, da wurde am Sitz nix gemacht!
    Denke mal das es wirklich am verschlissenen Polster liegt und die plötzliche Änderung halt sehr krass rüberkommt!
    Hello,
    habe mir für meinen B4 der mittlerweise 345.000KM auf dem Buckel hat jetzt mal einen neuen Fahrersitz gegönnt!
    Der Alte war an der Wange durch und beim stöbern auf dem Schrottplatz habe ich einen entdeckt der genauso aussieht, auch von hinten!
    Die meisten sind ja irgendwie anders beim Rückendesign, aber der passte!
    Ok, für 40? mitgenommen und eingebaut!
    Jetzt habe ich den Eindruck das ich höher sitze!
    Der hat auch die Höhenverstellung, also links vorn den Hebel, und dann mit Schmackes in den Sitz und bis an den Anschlag, wie beim alten Sitz, aber irgendwie sitz ich höher!
    Auch der Innenspiegel bestätigt mir das die Einstellung passt nich mehr!
    Gibt es da unterschiedliche Sitze oder liegt das am noch nicht durchgesessenem Polster?!
    Der Spenderwagen hatte erst 90.000 auf der Uhr und ist der Abwrackprämie zu Opfer gefallen!
    Wäre toll mal was von euch zu hören!
    Mirco
    560 Ohm bei der Kfz-Spannung. Wennste mal auf LED1.de schaust, da stehn bei den LED's sogar da welche Widerstände man braucht. Selber errechnen kannst es dir ja auch mit dem Ohmschen gesetz bzw. über die Leistungen der LED's un bezug auf die Kfz-Spannung.
    Demnach sollte man aber 620Ohm verwenden!
    Also ich find das sieht billig aus, so schmierig und glänzend!
    Neeeeeeeeee, nich mein Ding!
    Aber könnte es evtl sein dass diese Ausführung aus nem Modell für den amerikanischen Markt ist?!
    Hab das hier mal bei Wikipedia gefunden:
    Nordamerika-Version [Bearbeiten]
    Nordamerika-Version des Audi 80 B4Der Audi 80 B4 in der Version für Nordamerika, obwohl ebenfalls in den deutschen Audi-Werken gebaut, wies einige Besonderheiten auf.
    Während in Deutschland und Europa mit der Einführung des B4 die Audi 90-Modellreihe wegfiel und alle Fahrzeuge nur noch als Audi 80 verkauft wurden, ging man in den USA und Kanada den genau umgekehrten Weg, und der B4 wurde dort unter dem Namen Audi 90 geführt.
    Aus produktpolitischen Erwägungen wurden nur der 2.6E und 2.8E angeboten, und dies auch nur als Limousine und später als Cabriolet. Aufgrund spezieller Anforderungen an Crashsicherheit und Lichtanlage mussten andere als die in Europa gebräuchlichen Stoßfänger entwickelt werden, welche erkennbar sind an einem deutlich hervorstehenden quer verlaufenden Wulst. Hierdurch war auch der Einsatz der herkömmlichen Beleuchtung der V6-Modelle nicht möglich, weshalb nordamerikanische Fahrzeuge ähnlich den europäischen Vier- und Fünfzylindermodellen die Blinker neben den Hauptscheinwerfern hatten. Letztere waren von der Bauweise her den europäischen sehr ähnlich, verfügten aber über ein schlechteres Leuchtbild. Außerdem wurden andere Nebelscheinwerfer verbaut, welche deutlich tiefer im Frontstoßfänger saßen. Vollständig weiße Blinkergläser waren zudem nicht zulässig und es kamen die orangen bereits vom Vorgänger B3/Typ 89 bekannten Blinker zum Einsatz. Als weiteres Detail hatten die Fahrzeuge eine veränderte, breitere hintere Nummernschildaufnahme im Design der Heckleuchten.
    Nordamerikanische Fahrzeuge verfügten zudem meist über eine reichhaltigere Ausstattung; Extras wie Automatikgetriebe, Tempomat, Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Sitzheizung, Lederausstattung und Doppel-Airbag waren sehr viel weiter verbreitet als in Europa.
    Sorry wenn ich vielleicht blöd dazwischenfrage, aber ich habe quasi das gleiche Problem, ist bei mir nur erst durch das erneuern der defekten LED`s in den Schaltern aufgefallen!
    Auch bei mir geht das ESSD permanent!
    Was du da photographiert hast, ist dass das Relais oder das Steuergerät für das Relais?!?
    Mirco
    Die Fensterheberschalter und der Schiebedachschalter leuchten auch,wenn der Motor an und das Abblend oder Standlicht aus ist.
    Sobald du den Motor ausmachst und die Tür auf, leuchten die immer noch. Wenn du aber dann die Tür zumachst, dann gehen sie aus. Das ist die original Schaltung. Auch kann ich nachdem ich den Motor ausgemacht habe und die Tür noch offen steht, alle Fensterheber und das Schiebedach bedienen. Sobald ich allerdings die Fahrertür zu mache, schaltet das Fensterhebersteuergerät ab und ich kann die Fensterheber/Schiebedach nicht mehr bedienen und auch die Beleuchtung ist aus.
    So ist es original und so muss es auch sein.
    Ja, so würde ich es ja auch verstehen, aber wie schon erwähnt, habe den Schalter für das ESSD angeschlossen, und der leuchtet immer, selbst wenn ich nur gerade ins Auto rein bin, keine Zündung kein Licht, die LED leuchtet!
    So, dann habe ich den Wagen abgeschlossen und ne Stunde gewartet, dann leuchtet die immer noch!
    Und das darf meines Erachtens nich sein!
    Muss ich alle Schalter gesteckt haben damit das funktioniert?!
    Ich stecke immer nur den fürs ESSD und probiere mit dem, die FH-Schalter sind demontiert!
    Und wie gesagt, die Schalter für die Fahrerseite leuchten auf der Fahrerseite und auf der Beifahrerseite nich!
    Hmmmm, naja, auf Dauer gesehen sagen die dir doch die Batterie leer!
    Sind zwar nur minimale Ströme aber das summiert sich ja nun!
    Und nochmal zwischendurch:
    WOW, wirklich geiles Forum hier!
    Megaschnelle Antworten!
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
