als drucksteller ist es nicht er sägt jetzt eig immer ich bin ratlos
Beiträge von Audi80-2
alos ich glaube ich bin drauf gekommen das es der drucksteller ist kann das sein
Ja reist mir den kopf runter
Mein ng stingt oft nach benzin und hat abundzu ein leerlauf sägen 800 bis 1500 umdrehungen
wenn ich ihn ausmache und gleich wieder an ist es weg neues llrv ist drin
trozdem danke für euere hilfe -
mein gott bin ich gut habe machmal habe selber angst vor mir
ja wenn wasser in brennraum kommt müsste auch luft ins kühlsystem kommen kühmittelbehälter aufschrauben und laufenlassen und gucken ob bläschen entstehen
madig passen die vom v6 oder von irgendwas anderen
ne kommplett danke das du schaust hatte einen unfall und beim schrotti stehen nur 2,0
ist der achsschenkel federbein und antriebselle identisch von der teilenummer (2,3 und 2,0 ) bzw passen die untereinader
ich hätte in ebey von meyle querlenker gefunden für 130? beide meinst das die gut sindich
also danke schon mal ich habe festgestellt die achse kann man ca 1cm hin und her wackeln nach oben und unten also neue achslager und neue querlenker mit trag gelenken hoffe das es dann weg ist
meinst das das sich soooo überträgt
hallo, ich habe das problem wenn ich bei 130 bis 160 vom gas runtergehe wackelt und brummt das auto sammt lenkrad, als man jeden moment abheben würde, wenn ich auf gas steige oder bremse ist es weg ich brauche euere hilfe bitte es ist ein 5 zylinder coupe -
ne eben nicht da drunter ist es klinisch sauber da kannst drin operieren so sauber wie es dort ist
Hallo habe bei meinen 92 er coupe ohne klima einen pollenfilter nachgerüstet doch jetzt rattert es auf den stufen 3 und 4, da meine ich immer ich hebe ab. mir ist auf gefallen das der wiederstand für die lüftung im heizkasten sitzt (beim filter ) da ist kein deckel drauf wenn ich zuhalte ist es bischen leiser hat jemand ne ahnung was das sein kann oder ob da ein deckel drauf gehört
danke im vorraus -
ja ab kat aus edelstahl , ist des echt so ein schrott
ich habe mir für meinen audi eine auspuff anlage geholt vom 2,3 weil ich vom 2,0 auf den 2,3 umbaue blos der passt mal garnicht wegen der hinterachse brauche ich eine andere achse
allerdings in der abe steht das der für den typ 89 ist der hat doch eine ganz andere konstruktion der achse auch wegen den tank oder bitte um hilfeDanke marco
richtig
ne hab extra für dich nach geschaut die passen nicht die gläser auserdem kratzeen die unten am gehäuse wenn du sie verstellst/ die die dabei sind
