Beiträge von Electrophil
    Hallo Cabriogemeinde,
    ich komm jetzt selber nichtmehr weiter und hab mit der Suche auch nichts gefunden. Wenns regnet habe ich am nächsten Tag Wasser in der Heckklappe von meinem Cabrio. Richtig gelesen, nicht im Kofferraum, der ist trocken und dicht, in der Heckklappe also zwischen dem äußeren und inneren Blechen. Wenn ich die Klappe dann aufmach läufts aus der Löchern im Innenblech (und wenn ich Pech hab direkt in den Kofferraum X( ).
    Die Dichtungen der Rückleuchten sehen noch ganz gut aus was ich von außen sehen kann und liegen auch gut an. Dritte Bremsleuchte hab ich keine da Bj 92. Interressanterweise sieht das Metall zwischen den Blechen garnicht so schlecht aus, also kein Rost oder Wasserflecken. Es is sogar recht trocken. Aber irgendwo dort muss das Wasser ja sein? Ich weiß bloß echt nicht wo das reinkommt. Hatte das mal einer von euch?
    Ich bin ja zurzeit auch auf der Fehlersuche was meine Verdeckleuchte angeht. Kabelbruch scheint es evtl nicht zu sein, aber der Stellmotor vom Heckschloss sitzt so ziemlich am tiefsten Punkt in der Heckklappe. Evtl. macht der Probleme wenn sich da Wasser sammelt. Funktionieren tut meine ZV allerdings tadellos. Nur die Heckklappe schließt sich ab und zu von selber ab :ninja: .
    Also falls einer von euch was weiß dazu... um Rat wäre ich sehr dankbar! :rolleyes:
    Ich finds auch bedenklich dass er keine Bilder vom Innenraum mit reingestellt hat :fie: Da lauert wahrscheinlich auchnoch das GFK-Grauen. In grün/blau metallic.
    Aber irgendwas stimmt mit dem Inserat allgemein nicht. Ein B3 mit erstzulassung 1987 aber einer 2 Liter Maschiene mit 133ps?
    p.s. km Angabe scheint auch mit-"getuned" worden zu sein :P :P
    Hast so ein billiges Warndreieck schon mal aufgebaut?
    Der letzte Mist :wacko:
    Nein ich bin zum Glück noch nie liegen geblieben :rolleyes:
    Aber sollte ich mal ein Warndreieck brauchen stell ich das Original auf, da nur zwei kleine vielleicht 3 cm große Teile rausgebrochen sind. Das neue Faltdreieck ist nur für die auf Krawall gebürsteten Herrschaften in grün :thumbup:
    Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste im Gebinde für... was? 12€? Versankostenfrei? Beim bekannten online Regenwaldversandhandel. Irre was man für sowenig Geld bekommt.
    Aber musste sein da mein alter Verbandskasten ungefähr aus den 90ern is (Erstausstattung?) und die Mullbinden schon gelb waren :ninja: und Warndreieck war vom Kofferraumzuhaun gebrochen. :swarsnicht:
    Also mit Knickstelle meinst du wie in deiner Doku da auf höhe der Dämpfer, ja? Kann es sein dass da was kaputt is (und das Verdecklampen-geblinke auslöst) aber trotzdem sonst alles funktioniert?
    Ich hab aber echt den Eindruck das diese Blink-Eskapaden immer dann auftreten wenn ich am Kofferraum war. Wenns nämlich mal ne Weile nichmehr geblinkt hat, dann wieder wenn ich den Kofferraum offen hatte. :dash:
    Danke schonmal :thumbup:
    Einen Tipp kann ich dir noch geben: Heiz deinen neuen WT mit nem Heißluftföhn gründlich aus vor dem Einbau. Sonst stinkt dein Auto ein paar hundert km ;)
    Achja und überprüf die Klappen im Gebläsekasten, die sind oft ziemlich löchrig
    Also du hast ja schon die Abdeckung von dem einen Schalter abbekommen. Jetzt kannst du mit einer Spitzzange versuchen am Rahmen von jedem Schalter vorsichtig zu ziehen. Die Schalter werden von Metallklammern gehalten die etwas störisch sind. Pass auch auf die Kable auf die mit einem klobigen Stecker hinten an dem Schalter stecken.
    Jetzt Leute entmutigt doch denn Mann nicht so! :D :D :D
    Der steht kurz davor einen recht seltenen 2.3E Avant Quattro auf seinem Gnadenhof einzuquartieren :rolleyes:
    Und alles was Scotty oben erwähnt hat kann er ja dann als "Restaurierungsarbeit" angehen :phat:
    Bis dahin kannst du die Mängelliste ja als Preisdrücker einsetzen, 5000€ sind wirklich bissl viel :S
    da will ich mich auchmal einschalten in das Thema!
    Bei mir leuchtet bzw blinkt auch ab und zu die Verdeckleuchte bei geschlossenem Dach. Kommt meistens kurz nach dem losfahren, zuzeit ist es quasi ständig am blinken. Das komische: Gelegentlich kann ich auch hören wie die hintere linke Verdeckkastenentriegelung auf geht und zwar alle 4-5 Sekunden. :pillepalle: Das is aber nicht immer der Fall. Wenn ich währenddessen den Entriegelungsschalter gedrückt halte (Bei geschlossenem, verriegeltem Dach wohlgemerkt!) hört das Klacken auf. Lass ich den Knopf los gehts wieder an.
    Abgesehen davon dass dieses Blinken im Tacho nervt würd ich das Problem gern zeitig beheben, da es sicher nicht gut ist für die Verdeckkasten-Entriegelung wenn die ständig grundlos aufmacht klack-klack-klack :dash:
    Habe leider kein Tester zur Hand um das Steuergerät auszulesen. Wo is das überhaupt versteckt? Unter der Rückbank?
    Also falls jemand bei meinem Problem weiter weiß... ich wäre für einen Tipp sehr dankbar! :)
    Also bei nem Treffen irgendwo zwischen LA und IN wär ich auch dabei :D (gesetzt den Fall das ich am betreffenden Datum Zeit hab)
    Bei nem Treffen in IN könnten wir das auch mit nem Werksbesuch (falls jemand Kontakte hat?) oder Audi Museums-Besuch kombinieren :D :D Dann würd sich das für die von weiter her doppelt lohnen :thumbup: Nur mal so als Idee ;)
