Moin,
bin neu hier und habe gleich eine frage,kann ich das relais229 selber tauschen?
wenn ja wie und auf was muß ich achten..
schon mal vielen dank für eure antworten
Moin,
Rausziehen, reinstecken, fertig
Achja. Das Fach unterm Lenkrad vorher wegschrauben wäre auch von vorteil...
kannst dafür das relais 99 rein machen,dann kannste das intervall selbst einstellen
Das hätte ich auch vorgeschlagen!
Sitzt das Wischerrelais nicht im Sicherungskasten im Wasserkasten?
Bei mir sitzt das jedenfalls schon im Sicherungskasten mit drin.
Motorhaube auf, Sicherungskasten auf, Relais 229 rausziehen, Relais 99 reinstecken, Sicherungskasten schließen, Motorhaube schließen, fertig....
oder eben so.
also nur nach oben rausziehen muß mann nix löten oder so....ist so ein relais eigetlich immer gleich kaputt oder können auch kotakte verschmutzt sein?
was hast denn überhaupt für sorgen mit dem teil ?
haste bissel ahnung von elektrick ?
ja der interwall geht nicht mehr richtig nur ab und zu mal mal bleiben die wischer mitten drin stehen aber ein tag später geht alles wieder normal......
haste bissel ahnung von elektrick ? ich denke schon also auf den Kopf gefallen bin ich nicht
es kann neben dem relais auch der schalter oder auch der motor selber sein,bei den letzten beiden sachen wär dann auch kontaktprobleme möglich
wenn du grad nen relais da hast,wäre natürlich das einfachste,das zu tauschen,wenns geht,is jut
dafür kannst du auch die VW-relais 99 oder 317 einsetzen,dann hast dann auch gleich ein einstellbares wischintervall
ansonsten kannste auch das relais selber durchmessen & auch prüfen,ob jeweilige spannung an kommt,womit wir uns schon dem schalter nähern
wenn keiner schneller is,kann ich evtl. bis morgen abend nach belegung schauen
ansonsten stand hier im forum (vom meister eder ?!) mal gut beschrieben,wie man den motor prüft,ausbaut & reinigt,am besten mal suchfunktion nutzen
Naja, da am Relais rumzubasteln macht denke ich wenig sinn. Kannst dir besser irgenwo vom Schrott oder für nen 10er außer Bucht (http://cgi.ebay.de/VW-Relais-9…3%B6r&hash=item5ae029b700) das Relais 99 holen und plug & play mit deinem aktuellen Relais tauschen. Brauchst nix löten, einfach nach oben rausziehen und das neue rein. Dann hast du sogar einen programmierbaren Intervall. Für das Geld würde ich nicht den Aufwand betreiben und am Relais rumbasteln.
supi danke für die schnellen antworten ......echt klasse von euch
