B4 ABT Schleift
Was soll wo schleifen???
Wann kommt das Geräusch, wie hört es sich an???
Bist du bitte so nett und gebrauchst Satzzeichen?
Das kann doch keiner lesen!!Du musst das Schleifgeräusch eingrenzen, damit wir dir genauer helfen können.
Hast du Trommel- oder Scheibenbremse hinten?
War das auto mal lange gestanden? Kann sein das die Trommelbremse, sprich die Handbremse festgerostet sind. Mach hinten die reifen runter und dann nehm den Bremssattel ab und schau dir mal die Trommelbremsen an. Kauf dir gleich ein Bremsenreiniger und mach alles schön sauber und schmier alles schon mit Plastitube. Aber bitte nur da wo geschmiert werden soll. Schau gleich ob das Handbremsseil richtig funktioniert. Ist eine ganz einfach arbeit. Kannste mit dem Wagenheber machen.
Trommelbremse? Sattel abmachen? Bremsenreiniger?
Nenene... Geräusch näher beschreiben und auf Antwort warten, sonst nichts tun, außer vielleicht gleich in die nächste Werkstatt zu fahren.
Latte, bei der Trommelbremse gibt es keinen Bremssattel . Vllt stellen sich die Bremsbacken nicht mehr zurück und schleifen dauerhaft. Am einfachsten du bockst das auto mal auf, versuchst das Rad durchzudrehen. Wenns da schon schwer geht nach den Innereien der Trommel schaun, besser schauen lassen. Dann schaust ob du am Rad Vertikales Spiel hast, ist das der Fall schaust nachm Radlager, besser schauen lassen. Hörst du beim Durchdrehen des Rades, im Falle das es freigängig läuft ein "Mahlendes" Geräusch, dann ist das Radlager platt!
Dem ist nichts hinzuzufügen
Ich bilde mir ein das die Bremsschreiben hinten innen eine Handbremsvorrichtung haben...Oder lieg ich da falsch?
ja, liegst du.
? Auf was willst du hinaus?
Ja sicher haben die Autos mit einer Scheibenbremsanlage an der Hinterachse eine Handbremsvorrichtung. Dies würd über das Seil und einen Hebel betätigt, der den Kolben in einer "Schneckenbewegung" gegen die Bremsbeläge drückt.
Tut aber nichts zum Thema, weil keine Scheibenbremsen verbaut sind!
Ok, dann sind es Trommelbremsen? Wenn ja, dann ist es doch gar nicht so falsch mal alles schön zu säubern und nach dem Fehler zu suchen. Vll klemmen die Backen ja. Wusste nur nicht wie die Handbremse bei den Scheibenbremsen funktioniert. Aber du hast es ja wunderbar erklärt gerade. Somit bin cih wieder um was schlauer geworden Ich bin halt vom alten eisen...Hab damals bei Chrysler gearbeitet und das ist 12 Jahre her. Damals hatten wir das so gehandhabt wenn die Bremsbacken geklemmt haben. Habe mich eben mit den Autos ausgekannt, das war halt der unterschied. Der 80er is neuland für mich. Naja ich war damls aber eh nur der Servicemechaniker.
Aber mein ABT hat hinten schiebenbremsen. Deswegen war ich durcheinander als ich das mit der Trommelbremse und Bremsssattel schrieb..:/
