Drehzahlmesser spinnt und fällt teilweise aus
  • (Fahrzeutdaten: Audi 80 (B3) / Bj. 90 / 90PS/66kW / 172.000km)
    Seit ein paar Tagen fällt mir auf, dass mein Drehzahlmesser spinnt.
    Erst fängt er an extrem zu schwanken und nach einiger Zeit fällt er komplett aus und der Zeiger steht auf 0 obwohl der Motor einwandfrei läuft.
    Dann kann es sein, dass er wieder ohne Probleme funktioniert.
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das Problem tritt immer erst nach ein paar km auf.
    Was könnte das Problem sein?
  • ich hatte das gleiche Problem,
    arbeitet dein Getriebe noch einwandfrei?
    Bei mir hatte es das Getriebegeberrad zerlegt...
    Suche: Motorsteuergerät vom TDI (EDC16), auch defekt! Zum Ausschlachten....
    SUCHE: Saugrohr für Volvo D5252t (2,5 TDI 5-Zylinder)
  • Bei mir war das gleiche, zusätzlich piepste der Lichtsummer, und ein paar Kontrolllampen blinkten ohne Grund auf.
    Ich maß zuerst die Batteriespannung mit einem Meßgerät. Dabei fiel mir auf, dass die Batterie sowohl mit, als auch ohne laufenden Motor immer nur ca. 11 Volt Spannung hatte. Daher kam ich zu dem Schluß, dass die Lichtmaschine kaputt sein mußte.
    Der Mechaniker fand dann aber heraus, dass es nur der Laderegler war, und tauschte diesen aus. Seitdem sind alle Probleme verschwunden, auch der Drehzahlmesser geht wieder ordnungsgemäß.
  • Ich kram den Fred mal wieder raus.
    Hab da in den letzten Tagen eine etwas merkwürdige Beobachtung gemacht, was den DZM in meinem ABT betrifft. Als ich die kpl. KI getauscht hatte, vorher war ne schicke VDO mit analoger Uhr verbaut, lief die ganze Sache eigentlich ohne Probleme. In den letzten Tagen stand der DZM ab und an mal bei 500-600rpm im Standgas (Motor lief normal und ruhig bei 90° Wassertemp) An anderen Tagen bei gleichen Voraussetzungen bei 800rpm. Ob so oder so, beim Fahren funzt der DZM im normalen Rahmen (keine Aussetzer oder ähnliches) wodurch ich eigentlich ne kalte Lötstelle oder defekte Kabel ausschließe.
    Hat einer ne Idee woran das liegen kann?
  • Wenn das Kombiinstrument von UN4 ist und nicht von VDO, sind das mit hoher Wahrscheinlichkeit die Elkos (Elektrolytkondensator) im DZM. Da gibt es, meiner Erinnerung sogar hier im Forum, ein super Reparaturanleitung. Ggf. finde ich die auch noch....
    Servus. Mein B3 hat auch die Macke mit dem Drehzahlmesser. Habe jetzt hier vergeblich versucht eine Reparaturanleitung über die Suchfunktion zu finden. katze56633 kannst du die Anleitung nochmal als Link posten? Oder vielleicht jemand anderes? (Anleitung zur Reparatur der Elkos, was für Elkos sind verbaut etc, habe VDO Cockpit). Danke im Voraus :sdanke:
  • Keine Ahnung ob das nun Sinn macht.
    Aber ggf. ist dein Zahnrad im VDO Tacho kurz vor total tot..........
    Da fällen u.a. Zähne aus, es wird hart, dann zählt der Kilometerzähler gar nicht mehr..
    Es passt ein Zahnrad von einer Märklin Eisenbahn, man muss aus der Erinnerung die Achse aufbohren.....
    Oha, danke für den Tipp mit dem Zahnrad von Märklin. Meinst du mit 'Achse' bei dem Cockpit irgendwo? Im Moment läuft der Km Zähler wieder relativ gut ohne Aussetzer. Der hat es komischerweise auch immer nur Phasenweise. Das Gleiche habe ich auch beim Drehzahlmesser. Im Moment fällt er wieder kaum bis eher gar nicht aus. Letztes mal war am Wochenende wo etwas mehr Luftfeuchtigkeit durch Regen oder so war.
    Glaubst du der Drehzahlmesser und der Km Zähler hängen da auf eine Art und Weise zusammen?
  • Es sollten immer 2 Zahnräder wenn möglich getauscht werden, hier ist nicht das günstigste Angebot aber dafür am besten beschrieben
    Beim DZM sind es eher die Kondensatoren die durch Alterung die Funktion des DZM beeinträchtigen
    Hier der Link zu ein paar guten Erklärvideos von Gustav Ludewig
    Du kannst natürlich auch die Forensuche ausprobieren
  • Danke für die super Antwort. Das Hilft sehr! :sdanke:
