ich bin mir da nicht sicher ob davon auch die antenne dann versorgt wird. aber wenn du es so ans laufen bekommst dann past das
Lautsprecher türen hinten
Hallo, ich habe bei meinem Avant folgendes Problem: Als ich das Auto gekauft habe war ein Blaupunkt Radio drin, das habe ich gegen ein Gamma 3 getauscht. Original war ein Gamma CC drin laut Ausstattungscode. Nun gehen die hinteren Tieftöner nicht und die Hochtöner sind ganz leise. Am Radiokabelbaum wurde nichts verändert oder durchgeschnitten. Wer kann mir helfen?
Kommt auf das Gamma Radio drauf an es gibt wohl welche die koennen die hinternen Boxen nicht voll befeuern.
Du kanst jetzt mal probieren die Boxen um zu pinnen (vorne und hinten tauschen). Machen die dann ihren Dienst hat das Gamma fuer hinten nur line out (low power) die meisten Hinterentuerlautsprecher fuer den 80er brauchen aber einen HighPower out.
eftl kann es auch sein das die nicht zugeschalten, werden kann ich mir aber nicht vorstellen da sie ja bissel quiken. -
Wenn nur die Hochtöner leiser spielen, ist das ein Hinweis, dass Leistung fehlt.
Der Ansatz von Kisugi Ai geht schon in die richtige Richtung.Ich kenne aber häufiger Systeme im 80er, bei dem die hinteren Lautsprecher aktiv sind, also einen eigenen Verstärker haben.
Desweiteren kann ich mir kaum vorstellen, dass am Radiokabelbaum nichts verändert wurde, ausser dein B4 hat schon den S-Kontakt ab Werk verbaut.
Damit man herausfinden kann, was nun die Ursache ist, ob der Vorbesitzer auf passiv Lautsprecher umgebaut hat oder einfach nur das Einschaltsignal für die Verstärker fehlt, kannst du mal Bilder reinstellen von deinen Steckern vom Auto und vom Radio?
Interessant ist hier vor allem der braune Stecker (ob dort alle 8 pins gesetzt sind). -
So hier die Bilder
Moin
du hast Aktiv-Lautsprecher in den hinteren Türen dafür ist der rote Stecker
die Ausführung hat mein Avant auch ich habe ein Delta-Radio aus einem Audi 80 Cabrio verbaut -
Und kann man die Stecker umpinnen, dass die hinteren Lautsprecher gehen. Oder muss ich mir ein anderes Radio besorgen?
Also ich hatte das gleiche Problem.
Ich war beim Freundlichen. Dort wurde mir vom alten Meister mitgeteilt, dass es schwierig sei die Aktivlautsprecher so mit Strom zu versorgen, dass sie nicht kaputt gehen.
Entweder original Audi Radio oder andere Boxen.Also hab ich die Mitteltöner durch Alpine ersetzt und die Hochtöner in der Tür gelassen.
Funktioniert super.
Du kannst die Verstärker in den Türen umgehen. Löte die Lautsprecher um und führe das Kabel der Lautsprecher direkt zum Radio. Dann geht's. Aber nicht einfach umpinnen, damit kannst du sogar dein Radio zerstören.
OK danke für die Antworten , dann muss ich mir jetzt ein Gamma CC kaufen.
Heute habe ich das Gamma CC eingebaut und die hinteren Tieftöner gehen immer noch nicht. Die kabel wurden auf durchgang geprüft und da passt alles. Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Moin
dann werden die Tieftöner wohl das zeitliche gesegnet haben
soll heißen defekt -
Aber ist das dann normal dass die Hochtöner funktionieren, weil die müssten doch von den Tieftöner versorgt werden oder liege ich da falsch?
Moin
da ich selbst schon so einen defekten Tieftöner hatte kann ich bestätigen das der Hochtöner trotzdem funktioniert -
OK danke, dann muss ich mir neue Tieftöner kaufen.
Avantquattro hast du dir dann Originale gekauft oder andere, weil wenn ich andere originale kaufe dann werden die bestimmt auch nicht lange halten da die auch schon alt sind.
