Tür öffnet nicht mehr!
Kniffelig.
Wenn ich mich recht entsinne hängt der äußere Türgriff an keinem Bowdenzug.
Instinktiv würde ich den inneren Türgriff ausbauen und an dem Haken vom Bowdenzug mit einer Zange ziehen. Wenn er ausgehangen ist sollte die Tür so trotzdem aufgehen. Das Plastikteil am Bowdenzug welches in der Tür eingehangen ist bricht übrigens gerne mal ab, hatte ich auch schon
Danke für die schnelle Hilfe, werde ich gleich mal probieren...
Musste meine Türverkleidung gewaltsam von innen abreißen. Jetzt geht sie wieder auf, irgendein Plastiknippel scheint abgebrochen zu sein. Suche also jetzt im "Suche- Bereich" ein kompletten Schlosssatz und 4x Türpappen, falls jemand was hat, gerne anbieten, achso: Eine Lederausstattung, oder Velour mit Sitzheizung wäre auch nicht schlecht
hab hintere türpappen in blauen jaquard satin vom B4 für elektrische fensterheber & aktivsound über,nur hab ich dann leider gar keine mehr,würde sie aber hergeben,wenn ich welche fürn B3 ohne fensterkurbeln bekomm
das problem mit der gestängeanlenkung kennt competition von meinem 90er,hatte da wenn ichs grad so les ziemlichen dusel,da es wohl ne zeitlang recht lustlos rumbaumelte & sich auflöste,als wir die türpappen grad unten hatten
das gestänge mit der plasteumlenkung gibts aber wohl auch einzeln,wenn der bezug der türtafel noch heile is & du den auch noch gescheit abbekommst,kriegste den bestimmt auch noch auf ne andere türpappe,wo bezug noch net passt
Von meiner Türpappen kann ich leider nicht ein einziges Teil wiederverwenden. Bei meiner Aggression hab ich sie gesamte Pappe abgerissen, diese liegt jetzt in ca 10 Teilen in meinem Kofferaum und wartet nur darauf in den Müll zu kommen^^
Kann zu, ist erledigt !
Dan hast du den bodenzug nich richitig im schloss im loch befestigt, hatte das selbe problem am cabi.
problem gelöst, lag tatsächlich an dem weißen ding, wovon ich die schraube nicht direkt gefunden hatte und das ding einfach so hängen ließ.
Möchte dieses Thema nochmal ansprechen. Wenn sich die hintere Tür weder von Außen noch von Innen öffnen lässt, liegt es höchstwahrscheinlich an diesem Teil auf dem Foto.
Wer hat noch den längeren Bowdenzug für die hintere Tür da?, am liebsten neu und 2 davon? Teilenummer ist die 893839191
Ist der zug gerissen?
Vielleicht Alternativen suchen.
Nein, aber ich würde den Zug gerne für den Fall der Fälle als Vorrat schon mal da haben.
Kannst du machen aber ehrlich mir ist bis jetzt in 34 Jahren nur ein einziges Mal der Zug an der Fahrertür geflogen. Ehr verabschieden such die halte Klipse.
Da habe ich auch schon etliche getauscht. Und die nach Folger von Audibtaugen nix.
Ich hab aufjedenfall Originale Bowdenzüge von einer Typ 89 Limo da bei Interesse.
Genau der an der Fahrertür ist mir bislang auch erst nur gerissen, sonst noch keiner. Aber wer weiß....ich benutze die hinteren Türen auch regelmässig.
Ich bin an die Seilzüge für die hinteren Türen interessiert. Und da nur an die längeren Seilzüge, mit der Teilenummer 893839191
Die sind um die Tür von innen zu öffnen, hast du die?
