@ Tobner: B6 gibt es fürn Avant nicht auf der Vorderachse, wollte sie nämlich bei meinem auch verbauen. Und die B6 sind nicht kürzer als die Seriendämpfer, erst die B8 sind gekürzt.
und noch was: wie muss man eine frontfräse modifizieren, damit sie übersteuert? mir braucht jetzt niemand erzählen, das geht nicht, das gibts nicht usw. und nen fronti untersteuert immer. ich bin selbst schon fzge mit frontantrieb gefahren, die übersteuert haben, wie ein hecktriebler.wenn deine hinterachse mega hart ist & nichtmehr richtig federt, dann geht der arsch schnell rum - ich denke das meinst du.
& @ Tobner: bleib ruhig
Tobner: ja, ich arbeite in der kfz-branche, aber wie du schon richtig schreibst, lerne ich noch und weis noch längst nicht alles.
das untersteuern ein fronttriebler-typisches verhalten ist und hecktriebler logischerweise übersteuern ist mir schon klar. das weis ja längst jeder. nur gibts eben ausnahmen, wie ich schon feststellen durfte. und das kann ich mir zwar technisch nicht erklären, aber möchte es gerne verstehen, um es evtl. andwenden zu können.@IQrd: nicht wirklich. ich rede ausnahmsweise mal von fahrzeugen mit intaktem fahrwerk und normaler federung.
braver ossi
warum im bilstein-shop einige dämpfer fehlen, kann dir glaube erik m. sagen. er hat da auch recherchiert
außerdem gibts mit meiner schlüsselnummer (0588/573) b6 für vorne. nur die für hinten fehlen.
dann muss ich doch nochmal suchen
Brauche nämlich für meinen Dicken auch noch die vorderen neu. Sonst muss ich noch einen Segelschein machen
Edit: Hat schon mal jemand die Originalen von Audi wieder verbaut?
oder nimmst immer schwimmflügel mit in die badewanne
mal sehen was ich nun mache, aber vorne und hinten b6 sollte wohl gehen?! (<-- @all)
Schwimmen kann ich doch schon
denke schon dass das funzt, wollte die auch schon fast kaufen.
Du probierst es aus, und wenn´s geklappt hat sagst bescheid. Dann bau ich meinen auch um
kann mir jemand ein günstiges fahrwerk für mein Audi Coupe Quattro 2,3 BJ 90 empfehlen? Die günstigen sind iwie immer nur für
2Wd. Das günstige was ich gefunden hab war ein weitec für 380. da muss es aber doch noch günstigere gebe. -
Dann musste aber mit rechnen, dass das Fahrwerk totaler Bullshit ist und von Langlebigkeit auch keine spur.
Was günstigeres als Weitec würde ich persönlich nicht fahren. Wieviel willst du runter? -
Ich schon. Neue Serien Dämpfer von Sachs (Öldruck) 250 Euro + 30 Euro Domlager + ein Satz neue Schrauben. Federn hat er ja drinnen.
Ich kann da 5n0m3 nur zustimmen.
Ausser du weißt dass du dein Coupe nicht mehr lange fahren willst, dann würd ich auch nicht mehr allzu viel reinstecken.
Btw: Ein H&R CupKit bekommst auch schon für 400,-
wo bekomm ich ein hr cupkit für 400 her? für den 2wd kostet das 400 aber für den quaddi 540??? oder so ähnlich. Ok nur dass ich mal weiß das Weitec schon die unterste Grenze ist. Ein bisschen tiefer könnte er schon sein, aber mir gehts hauptsächlich darum das er härter wird, da er mir zu arg rumschaukelt. Wie kommste dadrauf dass ich Federn schon hab? ALso Federn will ich auf jeden mitwechsel da die alten nicht gut aussehen und ab und an Knackgeräussche von sich geben.
, das "Quattro" hab ich wohl überlesen. Ich finde für'n Quattro nur Gewindefahrwerk.
Woher hast du den Preis fürs H&R? -
Schau dir mal die 2. Seite dieses Threads an, da wurde schon mal über Lowtec diskutiert. In der Sufu findest auch einiges, eigentlich sagen alle dass es nicht schlecht sei aber eben die kurze Lebensdauer den Preis so niedrig macht.
Ob du das nehmen willst musst du für dich entscheiden, allzuviel Auswahl hast du ja anscheinend nicht... -
Man muss da Unterscheiden...
Ein Fronttriebler untersteuert unter Last (also Fuß auf dem Gaspedal) immer mehr, als ein Hecktriebler, bedingt durch den Kamm´schen Kreis:
Nehmen wir mal an, ein Reifen kann 100% Kraft übertragen.
Gehen davon nun 50% für Antriebsleistung drauf, so stehen nur noch die anderen 50% für Querbeschleunigung (also den Aufbau von Seitenführungskaft) zur Verfügung. --> Eine angetriebene Vorderachse sorgt dafür, dass das Auto untersteuert. Denn die nicht angetriebene Hinterachse muss keine Antiebsleistung auf den Boden bringen, es stehen also 10% zur Seitenführung zur Verfügung.
Beim Hecktriebler ist es genau umgekehrt, und ein Allradler bleibt in der Theorie dadurch sehr neutral.Natürlich lässt sich das ganze durch anpassen der Fahrwerksgeometrie optimieren, indem man z.b. der unterforderten Hinterachse Traktion wegnimmt, z.b. durch einen harten Stabi: Das Auto will sich in Kurven zu Seite neigen, der Stabi will dies verhindern. Das Kurveninnere Rad federt nicht so weit aus, wie es eigentlich könnte, wenn kein Stabi dran wäre. --> Das Kurveninnere Rad wird entlastet, und verliert so an Traktion.
Typisches Bild: Tourenwagenrennserien wie die FIA WTCC, da sieht man bei den Frontgetriebenen Fahrzeugen oft, dass am Kurveneingang, teils bis zum Scheitelpunkt das Kurveninnere Hinterrad komplett den Bodenkontakt verliert. Dort wird allerdings noch der maximale Ausfederweg deutlich begrenzt.Beim Hecktriebler hingegen fährt man vorne teils weniger Ausfederweg als hinten, und deutlich härtere Stabis vorn, damit man da das tyische Übersteuern minimiert. Geht man mit Hartem Vorderachsstabi in der Kurve aufs Gas, so Federn die Hinterräder uneingeschränkt ein, aber das Kurveninnee Vorderrad wird stark entlastet, verliert Traktion, und so bleibt die Hinterachse spurstabil.
Allradler, zumindest wenn die so kopflastig sind wie unsere Quattros, werden auch immer ähnlich wie Fronttriebler abgestimmt. Typ89 Quattro hat serienmäßig schon einen sehr kurzen Ausfederweg an der Hinterachse (beim Gerade hochheben auf einer Hebebühne sieht man es Wunderbar, die Hinterräder verlassen den Boden bestimmt 10cm bevor die Vorderräder Bodenkontakt verlieren).
Ähnlich verhält es sich auch mit der Härte der Federn und Dämpfer, die weichere Achse hat generell in den allermeisten Fällen auch mehr Traktion. Bei unsren Audis kommt aber noch hinzu, dass die Gewichtsverteilung sehr kopflastig ist, also muss man schon deshalb vorne härtere Federn haben, als hinten.
Wenn man die Sache mal Lastfrei betrachtet, also beim durchrollen einer Kurve, so kann man natürlich auch Fronttriebler sehr "bissig" machen, eben durch härtere Stabis hinten (bzw weichere Vorn), mehr Sturz an der Voderachse (natrlich nur im gewissen Rahmen, zu viel Sturz schadet mehr als dass es was bringt, und wie viel genau ist auch z.b. von Reifenbreite und -Querschnitt abhägig), Ausfederweg an der Hinterachse begrenzen, Zugstufe der Dämpfer hinten hart, vorn Weich ("hart"/"weich" immer in Relation zur anderen Achse betrachtet).
Den Nachlauf kann man auch noch entsprechend anpassen, und es gibt noch ein paar weitere Möglichkeiten, die hier allerdings den Rahmen sprengen würden.
Der Ford Focus RS ist z.b. ein Fronttriebler, der wohl seh gut liegt, zumindest so lange es trocken ist. Aber da haben die Leute von Ford auch ordentlich aufwand betrieben, um der Vorderachse genügen Traktion beizuerziehen, damit der Karren nicht nur hoffnungsos untersteuert
Allerdings sind all die Mühen bei Nässe schon wieder vergeblich, da funzt der RS auch nicht mehr sonderlich gut.
Google: "Revo Achse"Ich hoffe das war halbwegs verständlich...
mfg Andi
