Servus Leute,
da mich der Audi momentan etwas angezickt hat. Bremsbelege runter, Keilriemen gerissen, Scheiben haben Pilzbildung, werde ich (hoffentlich) nächstes Wochenende eine kleine Inspektion in der Werkstatt meines Bekannten durchführen lassen.
Was sollte alles gemacht werden?
- Bremsscheiben liegen schon hier
- neue Bremsbelege für vorne auch
--> dabei auch gleich Bremsflüssigkeit
- hinten die Trommelbremse muss nachgestellt werden, Klötze getauscht werde?
--> gibt es hier etwas zu beachten? Oder sind diese "Bremsklötze" und deren Bremswirkung eher irrelevant
- Feststellbremse muss nachgestellt werden; die Handbremse zieht erst, wenn ich sie bis fast Anschlag ziehe
dann will ich gleich noch machen lassen:
- Zahnriemenwechsel
- Zündkerzen tauschen (wieder die verwenden, welche verabut sind; oder die, die im Werkstattbuch stehen?)
- Ölwechsel
- andere Wischwasserdüsen, meine versprühen immer so viel Wasser.. ist immer gleich leer der Behälter
- 3. Bremslicht: klick
- neuen Luftfilter (K&N)
- MiniKat verbauen lassen? Wo bekomme ich den genau her? Ich habe den runden Luftfilter: PM; Kennzahl im FZ-Schein (2.1: 0588 und 2.2:386 0825)
Bosch AeroTwin-Wischer und Osram NightBreaker H4 und H3 und Philips T4W Blue Vision sind schon verbaut.
Die Scheinwerfer habe ich auch schon gereingt und die Blenden schwarz lackiert.
Sollte ich in diesem Atemzug noch etwas erledigen?
