hey also wollte mal nach fragen was so die größten motoren sind die man im audi 80 eingetragen bekommt spiele nämlich mit dem gedanken mal später wenn ich aus der ausbildung raus bin mir da mal was zu bauen mit nem ziemlich großen motor bin aber am überlegen ob was der tüv woll dazu sagt! ic weis das einige in den 80 nen v8 eingebaut haben aber es geht immer noch mehr! meine überlegung ist im A8 gibt es ja nen w12 bzv v12 motor mit glaube 5L hubraum mir den in nen audi 80 einzubauen aber er soll natürlich nicht auf den 450ps bleiben sondern nen bischen mehr bekommen wollte den vielleicht dann noch mit 2 turbos ausstatten oder nem großen kompressor! natürlich würde die bremsanlage und auch die ganze karrose verstärkt werden! aber das ist noch mein wunsch das mal zu bauen aber vielleicht wird das mal was! mfg
was ist der größte motor den man eingetragen bekommt!?
tach erst mal
Erstens: Tüv darf sowas nicht eintragen weil die nicht die erfoderliche Befugnis haben. Da muste schonmal zur DEKRA eiern und bevor du anfänst was
am Wagen zumachen die sagen die dann was sache ist.Zweitens: Wenn das klappen sollte! und was ich nicht glaube
dann brauchst du ne Schupkarre voll mit Geld um das eingetragen zu bkommen.Güstigere lösung: Wandere nach Amerika aus die haben kein Tüv oder DEKRA
MFG: Stefan
Warum darf der tüv sowas nicht eintragen?!
Beispiel: Fahr mal zum Tüv und versuch mal Felgen einzutragen die an dein Auto passen aber nicht für den wagen
vorgesehen sind vom Hersteller und nur Einpresstief stimmt nicht aber man kann das mit Spurplatten ausgleichnen kan,
wenn der Tüv sowas schon nicht eintragen darf und auf die DEKRA vereist glaube ich nicht das man einen Motor wie ein
W12 aus einen A8 in einen Audi 80 B4 beim Tüv eingetragen bekommt. -
Das ist absoluter Schwachsinn.
Nicht die Dekra, sondern der Tüv hat leider immernoch das Monopol. D.h. die Dekra, Küs und wie sie noch alle heissen, dürfen keine Motoren und so weiter eintragen. Nur Felgen, und sonstige "Anbauteile".
Nochwas zum Thema:
Du bekommst den 12er da nie rein. Dann müsstest du die Karossierie verändern, und das wird dann eine Einzelabnahme mit Festigkeitsgutachten der Karossierie und sonstiges geeiere, dann kommst du vor lauter Kosten garnichtmehr dazu, auch nur nach ner Eintragung zu fragen.
Was meinst, wie sie bei meinem Motor schon rumscheissen? Die wollen eine Bestätigung von Audi...
Schon wenn du nen 8 Zylinder einbauen willst musst du die Frot verlängern, usw.
ist so nenn w12 nicht sehr schwer?
könnt mir da gut vorstellen das es derbst kopflastig wird wie beim golf eins mit vr6 motoren hab ich auch öffters gelesen das das nicht gut sein soll
aber versuch doch ma zugucken ob du rauskriegst wie die maße von so eim motor sind und mess mal bei dir bissl aus
Zur Eintragungsfrage wer was eintragen darf. Was Sondereintragungen ohne Fahrzeugspezifischem Gutachten betrifft:
In den "alten" Bundesländern darf das nur der TÜV
In den "neuen" Bundesländern nur die DEKRA
Alle anderen dürfen nur Sachen eintragen die ein Fahrzeugspezifisches Gutachten haben. -
danke für die info mit denn alu motoren derda
dann sieht die sache ja auch wieder anderst aus
hey das dass keine kosten günstige sachen wird ist mir auch kla da ja alleine schon der motor über 4000? kostet dann noch die ganzen anderen sachen! ist halt so ne sache das ich den vorderbau wahrscheinlich verlängern muss weis ich auch weil mein v6 passt sage ich mal so grade rein ist zwar noch platz aber bei nem w12 ist da glaube ich kein platz mehr! hoffe mal das ich das projekt nächstes jahr starten werde!
bei uns ist es so das du die sachen nicht bei der dekra eintragen kannst sondern beim tüv frage mich ach schon was der sagen würde wenn da auf einmal nen w 12 drin ist!
Man braucht keine Front verlängern für einen V8.
^ ^Eben. Das einzigste was umgeschweist werden müsste, ist der Getriebetunnel...sonst passt der recht gut rein.
na wenn du beim tüv mit nehm w12 drin vorfährst wirst er gut staunen
hey ich denke mal das nicht nur der dann staunen würde auch so denke ich mal viele leute auf treffen oder so!
mfg -
davon ma abgesehen
aber gibt ja auch noch denn v10 ich glaub aussem rs6?
[video]http://www.myvideo.de/watch/57…4_V6_Biturbo_Motor_320_PS[/video]
