bei mir im edeka ist das entfallen. daher auch keine teilenummer.
musste mal in dem öffentlichen teilekatalog nachgucken.
HG 1
UG 99
bildtafel 32-30
HG 1
UG 99
bildtafel 32-30
Salve
Hab mir gestern eine gebrauchte AHK geholt. Muss scheinbar eine aus dem Originalzubehör sein(Tpyenschild siehe Anhang).
Leider finde ich irgendwie nix zur eingestanzten OE-Nummer 893 092 101 C. Ich bräuchte den passenden E-Satz sowie eine Bohrschablone dazu, evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen.
Danke
Edit:
So, die Jungs bei Westfalia sind echt auf Zack. Während meine Anfrage bei Audi bereits 2 Tage läuft habe ich Gestern Abend noch ne Mail an Westfalia geschrieben und gerade Antwort bekommen.
Falls es noch irgend jemand braucht, anbei Bohrschablone und Einbauanleitung für die originale starre AHK von Westfalia. OE-Nummer 893 092 101 C, E-Satz laut Aussage nicht mehr lieferbar. Es kann aber als Ersatz z.B. dieser hier verwendet werden.
wellendichtring - beidseitig der selbe:
016 409 399 B
Abmessung: 45*60*8
Hallo zusammen,
mein Fahrersitz wackelt!
weiß hier jemand die Teilenummer für das vordere Gleitstück (weißes Kunststoffteil) beim Fahrersitz.
Ist der Teil, wo der Bolzen für die Sitzverstellung einrastet....genau darüber.
Vielleicht hat jemand auch so ein Teil zum Verkauf?
Grüße aus Wien
Leonhard
Super Danke!
Hi,
Leisten: 09/91 - 12/92
Vorne Links: 893 853 959 B 01C - 36,35€
Vorne Rechts: 893 853 960 B 01C - 36,35€
Hinten Links: 893 853 969 B 01C - 31,48€
Hinten Rechts: 893 853 970 B 01C - 31,48€
Falls benötigt: 09/91 - 07/94
Abschlusskappe Links - 893 853 113 01C - 1,79€ pro Stk. / 4 Stk. benötigt
Abschlusskappe Rechts -893 853 114 01C - 1,79€ pro Stk. / 4 Stk. benötigt
Beim nächsten mal aber am besten den hierfür vorgesehenen Thread nutzen ![]()
Bei den Abschlußkappen braucht man nur noch die Hälfte. Eine Seite an den Leisten ist jetzt von Haus aus schon zu. Hatte meine vor 2 Jahren erst getauscht.
Nabend Jungs.
Ich bräuchte da mal bitte ein paar Teile Nummern.
Und zwar für den Audi 80 B4 mit ABT Motor.
Dichtung Krümmer / Hosenrohr
Hosenrohr
KAT
Montagesatz Hosenrohr / Kat sollte ja Universal sein!?
Es handelt sich um die Einflutige Abgasanlage.
Irgendwie finde ich nirgends die Teilenummern, nur für den Doppelflutigen.
Danke & Gruß WU
suche das Große Quattro Emblem für die Heckklappe
Darf gebraucht sein usw - ist bei Audi bereits entfallen.
Maße: 205mm.
Wer kann bitte helfen ?
mfg
Franz
franz-audi: das ist eine Frage für den Marktplatz, nicht für den Teilenummernfred. Forenregeln und so ![]()
welche teilenummer hat den der Wasserflansch vom 6a-Motor, als der, der dahinter sitzt richtung spritzwand?
@ daily-driver
ja stimmt da bin ich falsch hier.
Weiß jemand zufällig die Teilenummer bzw. die korrekte Bezeichnung für die Schweinwerferabdeckung vom 16V Motor? Diese hat im Gegensatz zu den Standardausführungen vom B4 oben einen halbrunden Höcker mit Öffnung für das Ansaugrohr. Zur Anschaulichkeit hier ein Link mit Foto vom 16V Motorraum: http://www.audicoupetyp89.de/jpeg/Motoren/6AACE.jpg
Ich meine die Plastikverkleidung, links im Bild unter dem Mengenteiler.
Vielen Dank!
Weiß jemand ob das hier beim Audi 80 passt?
Laut Teilenummer müsste es ja passen, aber in der Liste stehts nicht drin
[ebay]http://www.ebay.de/itm/Bremssa…teile&hash=item4ac746f4b0[/ebay]
Hi,
kennt jemand die Teilenummer dieser Clipse? Die sind bei mir kurz vorm weggammeln.
Ich hab in der AKTE einfach nix gefunden.
