Klimaanlage AUDI 80 B3 PM
  • Sicherheitsschalter für Kältemittelkompressor, ich vermute das ist der ND Schalter
    Nein. Das ist der zweite Hochdruckschalter in den Anlagen.
    1. HD-Schalter ---> Lüfter - schließt ab ca. 13 bar
    2. HD-Schalter ---> Sicherheitsabschaltung Verdichter ("Hochdruckschalter für Magnetkupplung") - öffnet ab ca. 28 bar
  • die alten Anlagen sind mir NIE über den Weg gelaufen.....
    Ist bei den "neuen" Anlagen (B4 - R134A) auch nicht anders.
  • Moin,
    ich habe vor in meinem Audi 80 B3 PM (MJ90) eine manuelle Klimaanlage nachzurüsten. Die meisten Teile habe ich zusammen, ich konnte jedoch weder im Ersatzteilkatalog noch in den Stromlaufplänen Teilenummern für die Relais und das Steuergerät finden. Konkret geht es um folgende Teile:
    - Relais für Lüfter für Kühlmittel
    - Relais für 2. Stufe für Lüfter für Kühlmittel
    - Relais für Heizluftgebläse
    - Steuergerät für Magnetkupplung
    Kennt jemand vielleicht die Teilenummern oder Relais-Nummern?
    Den Stromlaufplänen zufolge scheinen die drei Relais einfache einpolige Schalter zu sein. 214-Relais, wie bisher für den Lüfter verbaut, sollten daher eigentlich funktionieren. Die von Audi vorgesehenen Relais zu verwenden wäre aber natürlich besser.
    Bei dem Steuergerät bin ich auf die Teilnummer 443919578 gestoßen, es gibt jedoch verschiedene Ausführungen (A-J), teils 4-polig, teils 8-polig. Sind die 8-poligen Varianten untereinander kompatibel? Falls nein: gibt es irgendeine Quelle, über die ich herausfinden kann, welche Variante ich benötige?
Participate now!
