Schlösser Umpinnen Umcodieren INFO
  • Servus,
    Wer das selbe Problem wie ich hat, findet hier möglicherweise die Lösung.
    Wir haben einen Audi 80 B4 komplett ohne Schlüssel bekommen. Funktioniert aber auch gut für alle die mehrere Schlüssel für ein Fahrzeug haben. Haben einen Schlosssatz gekauft, und dummer weise nicht ganz genau hingeschaut.
    Haben einen Audi 80 B4 Limo, Schlosssatz war aber vom Cabrio. Habe bereits vor einer Weile den Beitrag in einem anderen Forum gelesen aber mich lange davor gescheut. Heut hab ichs gemacht und funzt super. Ich hänge mal den Link an: https://www.audi-cabrio-club.i…ndex.php?solution_id=1065
    Habe also beide Schlösser zerlegt und die Plättchen aus dem Cabrio Schloss in mein Limo Schloss eingebaut. Schloss funktioniert einwandfrei und habe nun einen Audi 80 B4 mit allen 3 originalen Schlüsseln und keine 2 oder 3 Verschiedene Schlüssel für ein Fzg. Ich meine auch, aber ohne Gewähr, dass man wenn man gut drauf ist, auch die Plättchen aus zwei Schlössern zu einem zum Fzg. passenden Schloss umbauen kann.
    Keine Ahnung ob jemandem die Info was hilft, aber mir hat der Beitrag sehr geholfen und mich in meinem Fall sehr unterstützt.
    Soll Natürlich auch für Tür und Zünschloss möglich sein :)
    Grüße
  • Wer das selbe Problem wie ich hat, findet hier möglicherweise die Lösung.
    Lobenswert Dein Beitrag, aber "finden" setzt "suchen" voraus und das ist mittlerweile ziemlich aus der Mode gekommen.
    Schau mal hier ;)
    Soll Natürlich auch für ... Zünschloss möglich sein
    Beim Schließzylinder im Zündschloss wurde lange die Meinung vertreten, dass sich das nicht umcodieren / zerlegen lässt - bis einer kam und es einfach gemacht hat.
    Ich habe dazu mal vor Jahren eine Anleitung für das Cabrio-Forum geschrieben, deswegen wurden die FAQ ergänzt. Sollte da noch zu finden sein.
    Man braucht dazu einen zweiten Schließzylinder, weil einer zerstört werden muss. Ersatz gab es immer für unter 10 EUR im Zubehör.
  • Beim Schließzylinder im Zündschloss wurde lange die Meinung vertreten, dass sich das nicht umcodieren / zerlegen lässt - bis einer kam und es einfach gemacht hat.
    Das geht schon ist aber schwierig er da man meist die Schwarze kape dabei zerstören muss wenn du wie ich Glück hast kannst du sie über den sicherungs Ring rüber ziehen.
    Eigentlich ist da nem schutz vom Diebstahl.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
