Kupplung entlüften
  • Servus nochmal,
    also meine kupplung hängt eh am seidernen faden und gehört gemacht irgendwann demnächst... allerdings muss se grad noch halten
    Hab dick luft im system, muss morgens ne minute lang pumpen das ich überhaupt gänge reingewürgt krieg
    Wo kann ich die entlüften beim 80er?
    (Oder wie überhaupt, habs noch nie gemacht :/ )
  • Am Getriebe unten links ist der nehmerzylinder unterm Wegstrecken Sensor.
    Rest ist wie bremse entlüften. Aufpassen das du den aus gleichs Behälter nicht leer pummst. Wenn der leer auch keine Bremse mehr.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
    okay passt, dazu gleich mal gefragt.. ist des system nicht irgendwie undicht wenn da auf einmal luft ist?
    Ist schon seit n paar monaten so das ichs merk wenn ich morgens lofahre das die kupplung viel weiter unten ist als wenn ich länger gefahren bin, jetzt isses halt immer schlimmer geworden
    Geber nehmer sind ca 1 jahr alt
    Kann des evtl von bremsleitungen kommen? Die sind arg rostig und bin mir da ned sicher ob irgendwo n leck ist (Werden demnächst neu gemacht aber nur um es als eventuelle ursache zu nennen)
    ah und noch was, soll ich den bremsflüssigkeits behälter offen lassen beim pumpen oder nicht?
  • dwie undicht wenn da auf einmal luft
    Weniger ist da Luft drin ehr Wasser da es ja dot 4 ist und das ist hudoskopisch daher auch die Empfehlung alle 2jahrw Bremsflüssigkeit zu wechseln. Aber man vergisst dabei immer die Kupplung. Sie hängt mit am gleichen Behälter.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Wenn ich dir einen Tipp geben darf:
    Besorge dir einen Adapter, um Moderat Pressluft auf dem Vorratsbehälter zu geben. Ansonsten wirst du nicht viel Freude am Wechsel haben. Mit diesem "einer pumpt der andere macht auf zu". Mit viel Glück bekommst du keine Luft in das System. Wenn du Luft im System hast, hast du verloren. Die raus zu bekommen, schwer bis unmöglich.
    Da kann aber jeder denken was er will.
    Die Kupplung geht glaube so gar nicht, also pumpen auf zu.
    Mit Pressluft kein Problem...
  • Ich hätte halt an das klassische "Behälter füllen, deckel zu machen, schlauch an nehmerzylinder und halt oben pumpen", so kenn ichs halt
    Das geht sicher auch mim 2. Mann. Oder
    https://amzn.eu/d/00sPMu34 sowas habe ich auch da geht ganz gut damit
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Problem ist, oder war bei mir, dass du nie auf Widerstand kommst, denn dann trennt die Kupplung.
    Ist nicht wie Bremsen entlüften.
    Einfach nicht aufgeben....dann wird´s immer besser.
