HR Cupkit Fahrwerk Eintragung
  • Hallo, ich bin aktuell dabei mir ein HR cupkit in der Komfort Variante einzubauen, mir geht es jetzt hier nicht darum ob das ein gutes Fahrwerk ist, dazu gibt es schon genug Diskussionen, es geht mir ums Eintragen. HR selbst schreibt nämlich dass es auch eine ABE gäbe, ich finde allerdings keine, aber die werben auch bei anderes Cupkits in der Komfortvariante dass man die nicht eintragen müsste, da ABE. Hat jemand hier erfahrung damit, ich bin nämlich jetzt verwirrt ob ich es nun eintragen muss oder nicht, und wo ich die ABE herbekomme oder ob da das Teilgutachten als ABE zählt, hab eine Serien rad reifen Kombination.
    MfG Ivo
  • Wenn Du mal genau mitteilen würdest, welches Fahrwerk Du genau gekauft hast (Teilenummer von H&R) und in welches Fahrzeugmodell (Typ, Modelljahr) Du es einbauen willst, könnte man Dir (vielleicht) helfen!
    Und NEIN - ein Teilegutachten ist KEINE ABE - sonst würde es ja draufstehen.
  • HR selbst schreibt nämlich dass es auch eine ABE gäbe, ...
    Und wo hast Du das gelesen?
    H&R schreibt auf seiner Webseite ganz allgemein "Mit Teilegutachten oder ABE"
    Und zu Deinem Fahrwerk ausdrücklich
    ART.-Nr. 40643-1 • Zulassungsart: mit TÜV®-Gutachten
    Sofern noch nicht geschehen, das Teilegutachten runterladen und LESEN! Ohne "unverzügliche" Abnahme durch den TÜV oder eine andere Prüforganisation ist die Betriebserlaubnis ERLOSCHEN!
    Und noch ein allgemeiner Hinweis:
    Auch eine ABE bedeutet NICHT zwangsläufig, dass ein Bauteil NICHT eingetragen werden muss. Ob oder ob nicht, steht in der ABE. Also auch die immer genau lesen.
  • Auch eine ABE bedeutet NICHT zwangsläufig, dass ein Bauteil NICHT eingetragen werden muss.
    So ist es ma hier an Hand des Gutachtens meiner felgen hier habe ich mim TÜVer gesprochen ... Solange fi A02 hast must du nur die aber mit nehmen. Ansonsten müssen wir sie eintragen.
    Und noch was in allgemein Federn sind im er eine Fahrwerks Änderung egal welche solange die nicht original sind. Selbst ich habe in meinem schein meine 33 Jahre alten Original Federn drin stehen. Da eine meiner Tieferlegungsfedern gebrochen ist und es eigentlich unmöglich ist nach 15 Jahren Ersatz zu Bekommen. Habe ich meine Original Federn eingebaut Tüv sagt die hohen Änderungen muß eingetragen werden ... Bums steht jetzt dev Satz Rückrüstung auf Original Fahrwerk drin.
