Probleme Kühlkreislauf, Wasserpumpe?
  • Moin, wollte mich mal umhören ob wer eine Idee hat was das Problem bei meinem Audi 80 B4 2.0 ABT ist. Ich habe schon seit einigen Wochen das Problem Heizung wird gar nicht warm und Temperatur (nach Tacho) geht Null hoch. Heute dran gemacht und als erstes Thermostat gewechselt. Beim entlüften merkte ich dann aber dass etwas nicht stimmt weil aus der Entlüftungsschraube kein Wasser rauskommt. Der obere Kühlerschlauch wird sehr warm wohingegen der untere (der am Thermostat ist) kühl bleibt. Bin dann sogar so weit gegangen dass ich den Schlauch mit der Entlüftungsschraube am oberen Ende abgemacht habe um den Effekt des Entlüftens zu erhöhen aber da kommt kein wasser an. Auch wenn man den Motor startet nichts. Eigentlich müsste dass doch da rausgedrückt werden durch die Pumpe oder? In meinen Gedanken bin ich jetzt bei einer defekten Wasserpumpe oder was meint ihr? Einfach den Deckel mit Impeller bestellen und wechseln oder brauche ich noch was? Das Rad was vom Riemen angetrieben wird an der Pumpe muss ja nicht neu wenns von außen in Ordnung scheint und so aussieht als würde es gut laufen oder?
    Edit: Heizung war natürlich voll aufgedreht.
    Freue mich über eure Ratschläge.
    Liebe Grüße
  • Gut möglich, das die Pumpe defekt ist. Aber hast du den anderen Schlauch zur Heizung auch mal abgemacht? Wenn da auch kein Wasser kommt ist die Pumpe defekt.
    Es könnte ja sein, das dein Heizungskühler zu sitzt.
    Die Riemenscheibe muß nicht neu wenn sie noch gut aussieht.
  • Pumpe ist jetzt gewechselt aber das Fehlerbild ist immer noch gleich. Hab echt keine Ahnung mehr was es sein kann. Hatte schon beide Schläuche zur Heizung ab auch bei laufendem Motor kommt da kein Wasser an. Was könnte ich noch testen? Pumpe scheint richtig zu laufen, aber wo geht der ganze Druck der Pumpe dann bitte hin, wenn bei der Heizung kein Wasser ankommt? Hab auch mal den kleinen Schlauch oben am Ausgleichsbehälter ab gehabt, wenn man ihn etwas nach unten hält kommt ein ganz leichter durchgehender Strahl aber wenn ich ihn auf Höhe des Anschlusses halte kommt nix.
  • Luft drin. Denn wenn Luft drin ist ist das maximal am wt nen geplaecher. Es gibt die Idee rückwärts an einem Berg hoch befüllen.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
    Hmm. Aber wenn ich die schläuche von der heizung abziehe, dann Ausgleichsbehälter voll kippe, dann schläuche wieder dran, Entlüftungsschraube auf, heizung volle wärme einstellen und motor starte sollte es doch eigentlich schaffen zu pumpen und die luft da rausdrücken oder nicht? Bei mir kommt da wirklich gar nix an bei den Heizungsschläuchen.
  • Da ist kein Ventile zwischen brauchst Heizung nicht auf drehen.
    du kannst versuchen wenn du den wt vorbefuellst
    Weißt ja wie er drin ist.
    Wenn garnix kommt dann ist nix da was gefördert werden kann.
    Ich habe es jetzt nicht im Kopf wie die Verbindungen sind möglich das das Thermostat hier Probleme macht weil es nicht auf macht. Und Luft kann man nicht Pumpen.
    Nächste ist das der Anschluss wt höher ist als der Ausgleichsbehälter daher kann das schon sein das da nichts kommt.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Argument ... Ich dachte der wäre getauscht wurden.
    Ja wer lesen kann 😉
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
  • Ich hab auch den ABT und schon öfters Kühlwasser neu gemacht . Der macht normal keine Probleme beim Entlüften.
    Wenn du beide Schläuche der Heizung ab hast und kein Wasser kommt, ist das sehr ungewöhnlich.
    Die MAX Markierung am Ausgleichbehälter ist etwa so hoch wie Oberkante Heizungsanschlüsse. Wenn man bis Max auffüllt, steht Wasser im Heizungsschlauch der am Zylinderkopf angeschlossen ist. Wenn da nichts kommt, selbst wenn der Motor läuft, ist entweder die Pumpe defekt oder etwas verstopft. Vielleicht der Kunststoffflansch am Kopf?
  • Werde den Wärmetauscher nächste Woche mal tauschen und dann berichten. Aktuell bleibt das Problem bestehen, dass kein Wasser oben bei den Heizungsschläuchen ankommt.
    Mittlerweile neu gemacht: Pumpe, Thermostat, Temperaturfühler, System gespült mit Wasserschlauch. Mit dem Schlauch kam eigentlich überall was raus also habe Testweise immer in einen anschluss reingehalten und wo anders rauslaufen lassen und so halt durchprobiert obs irgendwo hängt aber schien eigentlich alles gut zu sein. Wenn ich den oben an den Vorlauf gemacht habe kam es auch aus dem Rücklauf wieder raus also kann es ja nicht verstopft sein. Ich verstehe es nicht so ganz, kann ein defekter WT denn dafür sorgen, dass kein Wasser mehr durchgepumpt wird?
