Beifahrerseitig nimmst du entweder einen ADR Halter aus einem Cabrio ADR, oder den originalen 1.8T Halter + Lager und den EpyTec Adapter.
ABK Halter passt absolut garnicht.
Audi 80 B3 1.8T AEB Umbau
ABK Halter passt absolut garnicht.Achso also das Beifahrerseitig und wie sieht es mit der Fahrerseite aus?
Alles klar danke dir.
Hast du dir schon Gedanken zum Kühlerpaket gemacht? Ich habe nämlich vor die Klima vom A4 zu übernehmen, aber das A4 Kühlerpaket passt von der Höhe nicht wirklich da es 8 cm höher ist. Dachte da eher an das B4 V6 Kühlerpaket. Das passt aber anscheinend auch nicht ohne Anpassung des Querträgers.
Die Fronten bzw. dementsprechend auch Kühlerpakete kannst du ohne Anpassungen nicht mixen zwischen B3 und B4.
B4 hat immer eine "lange" Front. Da ja auch die 5 Zylinder dort drin sind. Die "lange" B3 Front hat nur das Coupé oder der 90er mit den jeweiligen 5 Zylindern oder V6.
Mit Klima hab ich leider keinerlei Erfahrungen, da ich keine hatte und auch keine Nachrüsten werde. Daher vermute ich, du müsstest nach passenden B3 Kühlern und Lüftern schauen sowie die passende Zarge dazu von den 4 Zylinder Modellen.
Ich selbst übernehme den 3A Kühler sowie die Lüfter, da ich bereits einen Doppellüfter habe. Eventuell lass ich mir aber auch eine Zarge 3D drucken, sodass ich einfach den Viskolüfter weiter fahren kann. -
Ich selbst übernehme den 3A Kühler sowie die Lüfter, da ich bereits einen Doppellüfter habe. Eventuell lass ich mir aber auch eine Zarge 3D drucken, sodass ich einfach den Viskolüfter weiter fahren kann.Ja auch eine gute Idee weiß nur nicht wie das mit der Kühlleistung ist habe auch schon einen doppellüfter zum b3 Kühler, wobei zwei Spal auch sehr attraktiv wären.
Laut Epytec muss bei einem Umbau mit deren Halter der Viskolüfter weichen.
Aus welchem Material würdest du es denn drucken wollen?
Melde mich mal wieder.
Motor ist seit 1 2 Wochen drin. Momentan Downpipe bauen und alle Kleinigkeiten.
Bremssystem ist schon vor dem Umbau vom 16V gewesen, weshalb die Eintragung mit der Bremse kein Problem sein sollte.Trotzdem wäre es interessant ob es simplere Umbauten der Bremse für Typ89 gibt als den B4 Achsschenkel zu nutzen.
bLeen würde mich mal interessieren wie du die Drehnmomentstütze unterbringen willst. Besorge mir denke ich B4 Querträger Rohr. Dort kann die Drehmomentstütze vom A4 auch platz finden.
Tschuldige, ich hab deinen letzten Post voll übersehen.
Wie hast du deine Problemchen jetzt gelöst? Selbst Motorhalter gebaut oder welche eingeschweißt am Längsträger?
Die Girling 54 reicht aufjedenfall aus für die Serienleistung. Für mehr sollte es dann die Girling 60 werden.
Es gibt Umbaukits für 5x112er Lochkreis, welche auch bessere / größere Bremsen beinhalten.
Die Drehmomentstütze kannst du vom 1.8er ADR Cabrio nehmen, die passt meines Wissens nach PnP. -
Alles anzeigen
Die Drehmomentstütze kannst du vom 1.8er ADR Cabrio nehmen, die passt meines Wissens nach PnP.Längsträger B4 Links Motorhalter und Lager vom B4 ABK. Rechts Original 1.8t mit epytec.
Ja Girling 60 Umbau ist denke ich sehr kostenintensiv.
Danke für die Info.
Danke für die Info.
Da hab ich tatsächlich Glück gehabt, ich hab ein ganzes Girling 60 Paket aus nem Schlachter 90er 20V ergattert damals... Aber wiegesagt, auch für spätere Felgenwahl ist wahrscheinlich ein Umbau auf 5x112 am sinnvollsten.
Das ist echt top. Geht das dann Plug and play an den B3 Achsschenkel? Ja solche Geschichten kommen für mich finanziell erst später in Frage.
Ja. Audi 90 B3 bzw. Typ 89 ist von den Achsschenkeln her identisch.
