Keihin 1 Vergaser läuft über
  • Diesen Vergaser kenne ich nicht, aber andere.
    Hat deiner eine Beschleunigungspumpe ( weiß nicht ob das die richtige Bezeichnung ist).
    Die wird betätigt wenn man das Gaspedal runterdrückt und pumpt etwas zusätzlichen Kraftstoff rein.
    Die bestehen aus einer Gummimembran, die mechanisch über einen Stößel gedrückt wird.
    Da hatte ich mal bei einem Ford, das die eingerissen war und dadurch immer Kraftstoff in den Vergaser lief.
    Das erinnert mich an was.
    Beschleunigerpumpe... je nach Aufbau kann man da auch etwas falsch machen.
    Ich gehe davon aus dass stIner das schon richtig gemacht haben wird, aber es schadet nicht es anzusprechen.
    Ich hatte diesen Fehler einmal gemacht.
    Meine Beschleunigermembrane sah so aus. Alt und neu.
    Der Teil mit dem O-Ring oben drauf muss nach dem Einbau fest auf dem Zapfen sitzen. Das wird nach dem Auflegen mit einem Körnerschlag bewerkstelligt. Tut man das nicht, schließt der Kanal nicht und es kommt permanent Benzin durch.
