Bosch-Verteiler-Einspritzpumpe VP 37
  • Hallo, vieleicht kann mir jemand helfen .
    Ich habe ein Audi 80 1,9 TDI 90PS 1Z und die Einspritzpumpe ist defekt,Teilenummer (028 130 109 L - 0460 404 992 ) jetzt habe ich eine neue ( 028 130 110 H - 0460 404 985 ) die neue hat einen eckigen Stecker und die Alte einen runden Stecker. Kann ich die Stecker umbauen ,oder passt die Pumpe garnicht ?
    Vielen Dank
  • Hallo, die Nummer 028 130 110 H gehört nach meinen Quellen n zwar zum 1Z, wurde aber nicht im Audi 80 verbaut.
    Generell hat es meist einen Grund, warum Stecker anders sind bzw. geändert wurden, damit man eben unpassende Teile nicht ohne weiteres einbauen kann. Meine Meinung daher: Passt nicht.
    Am 1Z wurde im Laufe der Bauzeit einiges geändert, es gibt einige Einspritzpumpen mit anderer Teilenummer. Ich würde nur gegen eine mit identischer Nummer wechseln oder versuchen, die bisherige instand zu setzen.
  • Servus,
    hab selber einen 1995er 80er Avant mit dem 1,9er TDI 1z mit der VEP Nr. 028 130 109 L.
    Die Pumpe 028 130 110 H ist in allen möglichen VAG Fahrzeugen mit dem Motorcode 1z, AHU und ALE verbaut gewesen, außer halt bei Audi. :pleasantry:
    Musst bei meinem die Pumpe auch schon komplett neu abdichten und die Federn des Verteilerkörpers tauschen.
    Würde ebenso, wenn möglich, die original Pumpe instandsetzen - original Bosch Dichtsätze kosten ca. 10-15€. Reparatursatz für das Federpaket mit Gegenhalter des Hochdruckverteilerkörpers ist auch verfügbar und kosten ebenso 10-15€.
