Servus ich bins wieder😅
Folgendes Problem
Audi 80 B3 1.8 ohne ABS mit Trommelbremse hinten
Habe meine beiden Radbremszylinder hinten gewechselt da einer komplett undicht war.
Die Bremsbacken habe ich runter Handbremsseil hab ich draufgelassen und beide Radbremszylinder getauscht.
In dem Zuge auch mittel Druckentlüftergerät komplett alles samt Kupplung entlüftet ( 250ml pro Rad und Kupplung) und Bremsflüssigkeit bis max aufgefüllt.
System ist jetzt schön dicht und bremst auch alles super.
Allerdings kommt das kleine Problem was mich etwas stört und zwar ist der Druckpunkt der Bremse jetzt deutlich spürbar weiter unten.
Auf einem Drittel bremst gefühlt nur die Vorderachse (oder Hinterachse ich weiss es nicht),
Aber er bremst auf jeden Fall nur nicht so stark.
Erst ab dem zweiten Drittel merkt man wie er voll da ist.
Beläge waren alle noch voll in Ordnung
Zudem ist anzumerken dass auch die Handbremse erst ab 6 Zacken wirklich fest ist, was davor nicht der Fall ist. (Sondern schon nach 3 Klicks)
Die Beläge und alles sind die selben.
Wirkt für mich fast schon so als ob der Nachstellmechanismus irgendwie im Eimer ist wenn das sein kann. Bzw. Als ob eine Achse, wahrscheinlich die Hinterachse erst später bremst.
Woran kann das liegen???
Danke für eure Hilfe
