Zündverteiler PM
  • Hallo , :/ ich die Nervensäge schon wieder . Mal eine bescheidene Frage an das Forum . Was für ein Zündverteiler müsste im PM verbaut sein ? Habe Zündung neu einstellen müssen nach ZR und ZKD wechsel und habe jetzt erst festgestellt , da keine Unterdruckdose verbaut ist . Habe vor ein paar Tagen bei einem Bekannten in einem Audi gesessen mit JN Motor und der lief sowas von seitenweich und ruhig im Stand . Wenn eine mit Unterdruck verbaute ZSP das original sein sollte , wo soll dan der Schlauch zum Unterdruck hin . Danke
  • Moin :)
    Wenn du ein 91er Modell mit Mono-Motronic hast (FIN ...MA..., Produktion nach Sommer 1990) , dann hat dein Zündverteiler keine Unterdruckdose, da Mono-Motronic.
    Bis Sommer 1990 war die Mono-Jetronic verbaut, diese hat einen Zündverteiler mit Unterdruckdose. Der Schlauch geht zu einem Stellventil an der Einspritzeinheit. Ich denke nicht, dass diese Variante bei dir verbaut ist. Die fehlende Zündzeitpunktverstellung würdest du deutlich im Fahrbetrieb merken.
    Wenn der JN ruhiger lief als dein PM, schau mal nach Steuerzeiten und Zündzeitpunkt, Falschluft, Kühlmitteltemperaturgeber. Meist laufen die Monospritzen etwas "rüttelig" wenn sie Nebenluft ziehen.
    Hatte leider keinen direkten Vergleich, die KE im JN ist das komplexere System, wenn auch die Leerlaufregelung beim JN eher profan realisiert ist. Denke die müssten beide gleich "ruhig" im Stand laufen.
