Bei mein Audi Coupe gehen die Gänge nicht mehr rein auser wenn das Auto aus ist dann gehen die Gänge ohne Probleme rein aber auch wenn das Auto an ist und ein gang drinne ist und die Kupplung drücke fährt das Auto trozdem los ich Weiss nicht was das Problem ist
Audi Coupe gänge gehen nicht rein
Ich tippe auf Ausrücklager... muss die gesamte Kupplung neu gemacht werden.
Kupplungsbetätigung
Heißt geber und Nehmer Zylinder wie auch das Rohr und den Schlauch kontrollieren Bremsflüssigkeit kontrollieren Entlüften der Kupplungsbetätigung
Ich würde erst mal das Hyrauliköl wechseln.
In diesem fall die Bremsflüssigkeit.
Der Öl-Wechsel in der Kupplungsleitung ist keine schöne Arbeit, das Ventil schlecht erreichbar.
Daher wird gerne auf diesem Punkt verzichtet, die Bremsflüssikeit ist dann Jahre im System.....
Das merkt erst mal auch keiner.........
Man wundert sich gelegentlich, was für eine Plörre hier rauskommt......
