Ein weiteres Problem was ich habe ist, dass die Kontrolleuchten des Minichecksystems nicht mehr leuchten bei Zündung an, genau wie die Ladekontrolleuchte. Beim Generatorausbau ist mir ein kleines Missgeschick passiert, habe vergessen die Batterie abzuklemmen und bin mit B+ ans Gehäuse gekommen. Bin mir nicht ganz sicher ob die Leuchten seit dem nicht mehr gehen. Kann es sein das ich damit das Mini Check gekillt habe und den Generatorregler? Kann man das mit einem Einbau eines anderen Mini Check eventuell beheben? Eigentlich dürfte doch aber nix passieren da der Strom doch übers Masseband fließen müsste. Bin für jede Hilfe dankbar bevor ich alles tausche.
Beitrag
RE: Minicheck Birnen blinken nicht bei Zündung an
Fehler wurde behoben.
Habe die Minicheck-Platine ausgewechselt.
Nun blinken auch wieder die 2 Birnen oben im Minicheck (Kühlmitteltemp. & Bremsenwarnleuchte)
Evtl. hilft es jemandem , die Minicheck Platinen egal ob mit BC (701) oder ohne BC (698 ) sind miteinander kompatibel. Also einfach Plug & Play .
Meine Vermutung ist , dass Transistor 62 (T62 auf der Platine) defekt war/ist , da dieser das einzige elektronische Bauteil zwischen dem Eingangssignal und den Birnen ist.
Hatte aber keine Lust…
