Klopfen nach Autobahnfahrt (inkl. Video)
  • Es ist zwar schon spät aber dennoch ein kurzes Update zur Situation:
    Habe heute mal angefangen "außenrum" alles abzubauen und nach Fehlern zu prüfen.
    Abgaskrümmer kann man ausschließen. Habe alles bis zum KAT abgebaut und akribisch nach Rissen und Haarrissen abgesucht aber soweit nichts finden können. Hört sich wahrscheinlich auf dem Video nur etwas danach an.
    Allerdings habe ich wahrscheinlich ein starkes Indiz für das eigentliche Problem gefunden:
    Zylinder 2 - Kolben stark mit Öl versaut und sogar etwas Öl stand noch an der Wand. Die Zylinderwand an sich sah aber auf der Kamera i.O. aus.
    https://photos.app.goo.gl/9SHoxL5uGngbF8w9A
    Restliche Zylinder sehen sowohl was die Wand als auch den Kolben angeht einwandfrei aus (kommt auf den Bildern nicht so gut rüber).
    Zündkerzenbild würde auch für den Fehler sprechen - bis auf Zylinder 2 sehen alle Zündkerzen i.O. aus.
    https://photos.app.goo.gl/rpgj3gd28z6u4Emr6
    Nach dem auseinanderbau alles wieder zusammengebaut - das Geräusch ist aktuell so gut wie nicht hörbar.
    Ich werde morgen mal gezügelt den Motor komplett warm fahren und bin mal gespannt.
    Ach ja die Hydro´s habe ich ebenfalls wie von meinem Bekannten auf Spiel getestet - die saßen alle fest wie angeklebt wenn ich versucht habe die runter zu drücken. Somit sollten eigentlich Hydro´s und Ventile raus sein - mehr sieht man dann nur wenn wir die Kolben rausholen und dann der Zylinderkopf auch runter muss - vorerst verdächte ich den Kopf aber nicht mehr sondern tendiere stark auf Kolbenring, wobei hier für mich nach wie vor die Frage besteht woher das Geräusch kam. Kolbenkipper ? Dafür wäre die Zylinderwand aber zu unverschlissen.
    Danke wie immer vorab für eure Ratschläge und Tipps !
    Bis morgen !
    Samuel
  • Nun zum nächsten Schritt, das Warmfahren kannst du dir eigentlich sparen.
    Kompressions- und anschließend eine Druckverlustprüfung durchführen.
    Dazu Zylinder 2 auf OT drehen, Kurbelgehäuse und Zylinderkopfentlüftung freilegen und einen Überdruck von 1-2 bar über's Zündkerzengewinde beaufschlagen.
    Drückt er nun über die Kopfentlüftung, Ansaugbrücke oder in den Abgastrakt, hast du ein Problem mit der Ventilabdichtung. Bläst er über die KGE ab sind's wahrscheinlich die Kolbenringe.
    So kannst du gezielt den Fehler eingrenzen.
    Eine Möglichkeit wäre noch die Zylinderkopfdichtung.
    CO Gehalt im Kühlwasser könntest du noch messen.
    Alles andere ist Rätselraten und bringt dich nicht weiter, außer du zerlegst gleich alles.
  • Gute Analyse, so soll es sein!
    Das Öl könnte noch von Ventilschaft Abdichtungen stammen.
    Lecks hier sind aber geräuschlos.
    Oder Ventilführung, oderoderoderoder....
    Ich würde jetzt auch den Kopf mal abnehmen, und ggf. den Kolben ziehen.
    Ventile raus, mal wackeln- Spiel in den Führungen.......
    Das alles ist keine Arbeit sondern Vergnügen :)
    Ich denke, das Problem sollte man finden.....
    Frage: Wie viele Kilometer hat der motor denn gelaufen?
  • ja da gebe ich dir Recht - bevor ich Anfang des kommenden Monats mit der Reparatur anfangen werde, sollte ich mal zu einer Werkstatt fahren zwecks Prüfung der Kompression. Anhand deiner Tipps sollte sich ja dann zeigen wo das Problem begraben liegt.
    Da ich keine Ahnung habe was bei einer Kompressionsprüfung, speziell beim ABK, noch ausreichende Werte sind - was würdet ihr (bzgl. den anderen 3 Zylindern) sagen sollte er haben ?
    Zylinder 2 wird ja sehr wahrscheinlich niedrige Werte, zumindest niedrigere als die anderen haben.
    Ja das Problem werde ich früher oder später bestimmt finden :D
    Hoffe mein Roller lässt mich solange nicht im Stich, sonst darf ich im ÖPNV fahren xD
    Als ich den 80er damals gekauft hatte kam er mit kapitalem Motorschaden.
    Der Austauschmotor (hatte ich damals mit dem Tacho dazu bekommen) hat jetzt 260 tkm runter.
    Seitdem kämpfe ich (teilweise mit problemlosen Monaten) oft von Problem zu Problem.
    Bisher aber nur Dichtungen oder ähnliches.
    Will das Auto aber nicht aufgeben - dafür steckt jetzt schon zu viel Arbeit drin :D
    Und ich konnte als Laie und IT-ler so viel über Autos lernen wie nie zuvor da Praxis einfach nicht durch Theorie zu ersetzen ist :)
    In dem Sinne wieder ein Dankeschön in die Runde für eure Unterstützung !
    Ich wünsche einen angenehmen Sonntag !
    Viele Grüße
    Samuel
  • Kompressionswerte: 11- 16 bar
    Verschleißgrenze: 9 bar
    max Abweichung zwischen allen Zylindern: 2 bar
    Vor der Prüfung Benzinpumpenrelais ziehen, Batterie aufladen.
    Zur Prüfung ist die Drosselklappe voll geöffnet und es wird solange der Anlasser betätigt, bis an der Meßuhr der max. Ausschlag angezeigt wird.
    Ich würde die Messungen zweimal durchführen.
    Beim ersten mal bei kaltem Motor und anschließend bei betriebswarmen Motor, wichtig ist hierbei die Öltemperatur von mindestens 60 Grad.
  • Nur für den Fall das es irgendwie undeutlich war, zu erst die Kompressionsprüfung durchführen, um den betreffenden Zylinder einzugrenzen.
    Anschließend auf diesem Zylinder die Druckverlustprüfung durchführen, um festzustellen, ob die Leckage am Zylinderkopf oder am Block auftritt.
    Das sind zwei unterschiedliche Verfahren.
    Schönen Sonntag noch.
  • Hallo zusammen,
    ein kleines Update zum Audi 80.
    Zunächst nochmal ein Dankeschön an alle die mir bis hier her geholfen haben.
    Aus Kostentechnischen Gründen habe ich die Reparatur auf einen anderen Zeitpunkt verlegt und bewege das Auto eigentlich seit der ganzen Geschichte keinen km mehr. Somit sollte der Stand der Dinge auch beim letzten Stand verweilen und nichts weiter kaputt gehen als was auch immer bisher kaputt gegangen ist :D
    Wahrscheinlich gegen Herbst nehme ich die Reparatur wieder auf.
    Mein Audi A4 hatte hier erstmal Prio - dort musste ich nur den Kühler tauschen da der erste und originale zugesetzt war und mit der Hitze nicht mehr klar kam. Ich würde gerne weiter dran arbeiten aber leider streikt mein Konto da :D
    Ich melde mich wieder sobald es weiter geht !
  • Beitrag von pbqxattldo ()
    Dieser Beitrag wurde von Sam gelöscht ().
  • Der nächste Fake User......
    Persönliche Anmerkung:
    Ich halte das für überaus nicht verwunderlich, dass das Forum jetzt von solchen "schwierigen Fake Usern" heimgesucht wird. Wer läßt sich schon gern ausserhalb der Grundschule von einigen Besserwissern derart herabwürdigen und das über diesen langen Zeitraum.
    Danke Peter! Jetzt verkommt es hier zur Posse.
