Welches Radlager für einen Audi 80 B4 2.0 mit(!) ABS?
  • Hallo zusammen,
    kurz vor dem Bestellen der Radlager, habe ich nochmal recherchiert und bin nun etwas ratlos bzgl. des passenden Radlagers. (Audi 80, 8C/B4, 2,0, BJ 1993, 66KW/90PS, ABT)
    Eigentlich dachte ich: 75mm außen und 39mm innen - das wäre dann z.B. das SKF VKBA1355
    Nun hat mein 80er aber ABS und die ganzen Lager, die nach Eingabe der HSN/TSN bei sämtlichen Portalen aufgelistet werden haben allesamt keinen ABS-Sensorring. Oder funktioniert es auch so (was ich mir nicht vorstellen kann)?
    Um das Chaos perfekt zu machen, gibt es auch noch Lager-Varianten mit konischem Innendurchmesser 39/41mm. Und laut ETKA soll die Teilenummer 8A0 498 625 (75 x 39mm) erst ab Ident. > 8C-P-224 840 passen und da liege ich drunter.
    Würde mich über Hilfe sehr freuen.
    Schöne Grüße
    Jo
  • genetic
    Hat den Titel des Themas von „Welches Radlager für Audi 80 B4 2.0 mit ABS?“ zu „Welches Radlager für einen Audi 80 B4 2.0 mit(!) ABS?“ geändert.
