der Motor meines Quattro (AAH) springt nicht mehr an. Den Zündanlass Schalter, das Relais und
die Sicherung habe ich bereits getauscht. Ich tippe jetzt auf die die Benzinpumpe da ich diese nicht
summen höre.
Wenn ich hinten am Stecker (braun=Masse) und (grün/gelb=Strom) mit dem Multimeter prüfe,
muss dann zusätzlich der Anlasser drehen wenn dort Strom fließen soll ?
Ich habe mit dem Multimeter eingestellt auf 20 Volt gemessen. Nur auf Zündung (Stufe II) kommt gar nichts.
Auf den anderen beiden Polen (braun/Masse) und (violett/schwarz) waren es glaube ich 1.19 bzw. 1.20 Volt.
Das müssten die Leitungen zum Geber sein.
Gruss
Günter
