Hallo liebe audi Liebhaber
Ich fahre einen audi 80 b3 typ 89 bj91
Und habe folgendes Problem :
Ich bin gestern heim gefahren und mein audi ging während der Fahrt aus hat sich aber dann wieder gefangen und ging komplett aus ,hab dann nach geschaut ob sprit vorne ankommt mit ordentlich Druck und ist auch da zündfunken hat er auch auf allen Zylindern jetzt kommt die frage
Bei meiner monomotronic kommt und geht kein sprit durch habe dieses durch ein gebraucht Teil schon einmal getaucht und er lief ca. 4 Wochen gut kann man dieses Teil reinigen oder reparieren? Hatte schon einer dieses Problem und hat eine Lösung?
Danke im veraus
Lg Michele.l
Mein audi springt nich mehr an
Hallo Michele,
ich vermute einen PM, richtig?Ggf. liegt es nicht an Einspritzsystem selbst, denn du hast es ja mal getauscht.
Dieses Teil ist auch mehr oder weniger sehr robust.
Was nicht bedeutet, dass nach dem Alter auch Ausfälle vorkommen.Ich würde mir mal genau die Stecker vom Motorleitungssatz rund um den Zentraleinspritzer ansehen.
Ist alles im Öldunst versunken?
Sind die Kontaktzungen noch geschlossen, oder ist ein Spalt zu sehen?
Wenn ja, hast du keinen definierten Kontakt mehr.Wenn man nun die Stecker mal auf/abzieht, geht es für kurze Zeit wieder.
Die Stecker kann man tauschen, ggf. rückfragen....
benzinfilter tauschen ist nie ein Fehler...
Und mal den Fehlerspeicher auslesen, geht über ausblinken...
Frohe Suche .... -
Hallo......
Habe einen Audi 80b4 mit 90 PS..
Motorkb.ABK..
Motor springt warm sehr schlecht an,
Kalt super,hab jetzt Druckregler in Einspritzleiste bestellt.
Frage,wo befindet sich der Druckspeicher,Rückschlagventil,im Tank?
Oder ist das ein Bauteil mit Pumpe zusammen?
Hättet ihr ne Bestellnummer für mich?
Liebe Grüße Rene -
Guck mal nach dem kleinen Massekabel am Verteiler. Könnte sich lose geruckelt haben.
Lambdasonde! Wie alt?
