ich habe gestern meinen Motor am Nockenwellenrad druchgedreht (ca. 2-3 Umdrehungen) um zu sehen ob der Zahnriemen in Ordnung ist. Nun wäre meine Frage ob dies nicht irgendwelche Folgen hat (also das ich den Motor am Nockenwellenrad gedreht hab).
Mfg
Lukas
Passieren tut da nichts. Normalerweise dreht man an der Kurbelwelle, ich hab den Motor aber auch schon am Nockenwellenrad gedreht und alles ist bestens.
Grüße
Danke für die schnelle Antwort
In den Reparaturleitfäden wird davon abgeraten.
Jeder der eine Kettenschaltung am Fahrrad mit Ritzel verschiedener Größen hat, weiß, das der Antrieb von Groß auf Kleines Rad größere Kräfte auf die Antriebseinheit mit sich bring.
D.h. dein Zahnriemen wird so stärker belastet, den nun wird Kurbelwelle, Getriebe, Kolben etc über den Zahnriemen bewegt. Wenn auch noch die Kompression aufgebaut wird, íst das ganze Verhältnis noch größer.Auf deine Frage ob etwas passiert.
Das kann ich dir nicht beantworten, ich habe den Praxistest nie durchgeführt und mich brav an die Rep Anleitung gehalten.
Ggf. einfach die Lima an der großen Mutter drehen. Wenn es hier negative Effekte geben sollte, ist es nicht so dramatisch. -
Sollte man nicht machen. Der ZR kann dabei überspringen, da wie schon beschrieben viel mehr Kraft wirkt wenn vom großen Rad das kleine angetrieben wird... Wenn das aber nicht passiert ist, dann alles gut.
Steffen -
Übergesprungen ist er nicht. Nächstes mal drehe ich den Motor ganz einfach an einer anderen Stelle durch und nicht wieder am Nockenwellenrad.
Danke für alle Antworten
Warum drehst du den überhaupt? Um ihn auf Markierung zu bringen----- 4.Gang einlegen und Fahrzeug bewegen.
