Wassereinbruch Fußraum rechts
  • Das Thema hatten wir schon öfters.
    Es sammelt sich im Fußraum rechts vorne.
    Ein Leck habe ich gefunden, es kam durch den Lüftermotor in den Innenraum.
    Da war wohl die Dichtung über dem Lufteinlass das Problem.
    Es kommt aber immer noch Wasser, und eine Suche ergab, dass es im Innenraum am Radlauf entlang läuft.
    Oder sagen wir, hinten dem Dämmmaterial, sodass man auch nicht sieht, woher es kommt.
    Ich habe so langsam die Dichtung der Windschutzscheibe selbst im Verdacht.
    Frage:
    Hat das schon mal jemand gehabt, undichtige Klebestränge der WIndschutzscheibe?
    Wenn ja, wäre dann diese Laufrichtung des Wassers zu erwarten.
    Oder gibt es da noch weitere Eintrittmöglichkeiten in diesem Bereich?
  • Der Wäremetauscher ist es nicht, das Auto ist nass sobald es regnet.
    Schiebedachentwässerung, die geht zwar, d.h. es kommt an der a-säule raus.
    aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch in den Inneraum geht.
    Ist das einfach ein Schlauch der durch das Auto läuft die Schiebedachentwässerung?
    DAs wäre dann ja nur der rechte Eingang oben von Interesse.
    Den könnte man ja fast mal den rechten testweise still legen, oder?
    Das hatte ich nicht erwähnt, das Auto steht nur und wird nicht bewegt.
  • Ist das einfach ein Schlauch der durch das Auto läuft die Schiebedachentwässerung?
    Um was für ein Fahrzeug geht es denn überhaupt?
    Beim Coupe geht ein Schlauch durch die A-Säule direkt in den Radkasten. Wie das beim B4 ist, kann ich nicht sagen. Da habe ich kein Schiebedach. Müsste aber in den RLF stehen.
    Wenn man beim Coupe (z.B. mit einer Spritze) Wasser in die vorderen Schiebedachabläufe füllt, kommt es direkt über dem Vorderrad raus - wenn alles i.O. ist.
  • Hast du eine innovative Kamera? Wäre ne Idee durch den Schlauch zu fahren. Mach mal eine Stopfen auf die Entwässerung und sprühe ausgiebig mit dem Gartenschlauch oder Rasensprenger.
    Wasser im Audi nach den Jahren ist nicht ungewöhnlich..... ich vermute weiter gealterte Schweißnähte.
    >>>Auto steht nur und wird nicht bewegt<<< hab ich im Nachgang gelesen
    dann ist die Geschichte mit den Schwießnähten natürlich Quatsch
