Reifengröße
  • Was soll das bitte für eine unmögliche Größe sein? Wenn du was haben willst, das nicht dem Serienstand entspricht und für das es auch kein Gutachten oder eine ABE gibt, so ist das immer mit dem TÜV Prüfer abzusprechen.
    Generell gilt, dass du bei den Felgen und den Reifen den Traglastindex und den Geschwindigkeitsindex einhalten musst. Auch der Abrollumfang muss passen (bei Audi Coupé im Regelfall 195/65 R15 als Referenz).
    Du kannst bei Reifenrechner den Abrollumfang und auch sonstige Größen schon mal berechnen lassen und das dann deinem Prüfer zeigen.
    Wenn alles passt, sollte einer Eintragung nichts mehr im Weg stehen.
    Die von dir erwähnte Größe hat z.B. 7,4% weniger Abrollumfang und verringert die Bodenfreiheit um 2,3 cm. Auch zeit dein Tacho bei echten 100 km/h jetzt 107,9 km/h an.
    Dass das nicht Sinn der Sache sein kann, siehst du wahrscheinlich selbst ein, oder?
    225/45 R17 wäre vom Abrollumfang die richtige Reifengröße bei Beachtung der anderen Auflagen.
  • Hallo , muss noch mal das Thema Reifengröße auffrischen . Habe beim recherchieren feststellen müssen , das bei meinem PM etwas mit der Reifengröße nicht korrekt ist . Laut PR Nummer steht bei meinen H2A was da heißt : 175/60 R14 79H aber 175/70 R14 84T sind zur Zeit drauf . Ich mach mir so keine Sorgen , aber was ist wenn ein Unfall oder der gleichen passieren sollte ? Wovon ich nicht ausgehe . Beim TÜV hat man es nicht erkannt , man muss keine schlafenden Hunde wecken . Ich meinte jetzt nur Versicherungstechnisch gesehen . Was meint Ihr ?
    jetzige Reifen / PR Code
    Reifendurchmesser 60,1 cm 56,6 cm
    Abrollumfang 182,6 cm 171,9 cm
    Felgendurchmesser 35,6 cm 35,6 cm
    Felgenbreite 14,0 cm 14,0 cm
    Außenkante 2,48 cm 2,48 cm
    Innenkante 11,49 cm 11,49 cm
    Änderung Bodenfreiheit -1,7 cm
    Abrollumfang Differenz -5,8 %
    Geschwindigkeitsabweichung +6,2 %
    Tachoanzeige bei 100 km/h 106,2 km/h
    MfG Andy
  • .... steht bei meinen H2A was da heißt : 175/60 R14 79H ....
    Wer sagt oder schreibt das? Hilfreich ist es, bei solchen Aussagen immer auch eine Quelle anzugeben! ;)
    Lt. Räder-/Reifenkatalog AUDI ist 175/70 R14 84 (Geschwindigkeitsindex je nach Motorisierung) absolut richtig. Was steht im Fahrzeugschein?
    175/60 R14 79H gibt es im Katalog nicht!
    Dazu sollte man wissen, dass die PR-Codes für die Räder und Reifen immer wieder neu belegt wurden.
    Nach diesem PR-CODE-Finder wäre PRCode: H2A = All-weather tires 255/60 R17 106V xl
    :D
  • Also im Schein stehen 175/70 R14 sind ja auch drauf und werden auch bleiben und die Alufelgen haben 195/60 R14 bleiben ebenfalls drauf . Die Bezugsquelle ist der Aufkleber im Kofferraum , weil gefragt wurde . Naja und 255er auf meinen Bock . XD Kann man machen aber da ist der Lenkradius eines Sattelzuges gleich gestellt . Nein , das war mir nur so aufgefallen , weil ich hier im Forum älteren Datum eine Liste über die PR Codes gefunden habe um meine Neugier zu befriedigen , mehr nicht .
  • ..... weil ich hier im Forum älteren Datum eine Liste über die PR Codes gefunden habe .....
    Dass Du den PR-Code aus dem Serviceheft oder vom Aufkleber im Kofferraum hast, ist schon klar! :D
    Die Frage war: Wo hast Du gelesen (oder gehört), dass der PR-Code H2A (bei Deinem Fahrzeug) 175/60 R14 79H bedeuten soll?
    In solchen Fällen gleich die Quelle mit verlinken, dann weiß man, wo es herkommt und kann - sofern es falsch ist - die Quelle korrigieren.
    Nicht dass noch Jemand völlig grundlos in Panik verfällt. :D
  • Es gab Zeiten, da stand die zulässige Reifengröße im Fahrzeigschein, nicht in irgenwelchen Listen ....
